15398781413 发表于 2018-6-12 07:58 建模时精度太低了。三维建模时,圆形其实是正多边形。边数越多,越接近于圆,但计算机负荷越大。可以根据需要调整。一般,建模完成后再调高精度,然后保存。 |
不错不错 |
15398781413 发表于 2018-6-12 07:58 建模的问题。 建模软件里设置一下精度。在三维建模软件里, 圆形就是一个正多边形。边数越多,精度越高,越接近圆形,但计算机的运算量越大。 正确的办法:建模过程中 采用较低精度,输出stl文件时调高精度。具体方法,各种软件不一样,你百度一下。 |
15398781413 发表于 2018-6-12 07:58 可能是输出stl文件的时候显示精度太低了。 在三维制图软件设置里,把显示精度调高,再输出stl文件。 |
红嘴鸥 发表于 2018-6-21 08:07 都可以 PLA都没问题。填充满 强度很高的。 |
15398781413 发表于 2018-6-12 07:58 那是建模软件的问题, 我用SW软件画图的没问题,用其他软件画图的,就是多边形 |
红嘴鸥 发表于 2018-6-19 12:55 自己做的。 |
15398781413 发表于 2018-6-12 07:58 XY 没调垂直吧。 |
打的不错, 估计整流罩厂家要哭了,哈哈 |
打印质量不错 |
