ceneeo 发表于 2018-6-13 18:24 用着有问题是么,我也想入一个,给点建议,那个品牌的, |
ceneeo 发表于 2018-6-12 19:53 你用的那个功率计呢 |
hzj466313530 发表于 2018-6-12 06:24 搞定了 现在没问题的 是功率计引起的供电不足 |
红色LED指示灯与声音匹配电源ESC通知ESC每10秒发出一次蜂鸣声,提醒用户电源已连接到ESC。此通知可能会在Castle Link中禁用。 - 红色LED与音调匹配低电压切断主电池电压降至切断值以下。默认值是Auto-LiPo,它根据检测到的细胞数量设置截断值。 其他设置可以在Castle Link中输入。 - 红色LED与音调相匹配 ESC的温度达到了超温状态。在负载过高时运行或在没有适当的冷却气流的情况下运行。 - 红色LED与音调匹配过度负载ESC检测到非常高的电流尖峰。原因可能包括导致电机内部或电机内部的接线受损,或控制器使用的电机太大。 断开控制器电源并检查短路。如果没有发现,验证控制器可以处理电机的电流负载。作为安全功能,如果检测到多个过载负载错误,蜂鸣器将被禁用。 如果错误仍然存在,请联系Castle技术支持。 红色LED与音调匹配启动失败ESC无法启动电机。 - 红色LED与音调匹配无线电故障ESC检测到异常信号或节气门线路上的信号丢失。 红色LED与音调匹配电机异常ESC检测到电机旋转突然中断。 - 红色LED与音调匹配Over-Current ESC检测到超过截止值的工作电流。 - 红色LED与音调匹配AUX线路故障ESC检测到AUX线路上的异常信号或信号丢失。 无闪烁绿色LED锁定磁头速度调速器模式已达到编程磁头速度,现在被锁定。 无SOLID RED LED全油门电调全油门。 无交流 红色LED和 黄色LED手臂锁定ESC当前处于手臂锁定状态,不允许控制器装备。有关Arm Lock功能和AUX导线的更多信息,请参阅第页。 无闪烁 黄色LED记录数据ESC正在记录数据记录条目。 无实 黄色LED数据记录已满ESC的数据记录已满。 |
