今天第一次飞了mcps
查看数: 4324 | 评论数: 49 | 收藏 0
发布时间: 2018-6-21 08:19
是不是第一章照片会强行变换到5:4.?
aliuge2000 发表于 2018-7-8 16:59
老金 发表于 2018-7-5 09:06
一般对频步骤是关控,飞机上点,放在平地上,几秒后飞机由于没有和遥控器连上自动进入对频模式,灯闪烁
哈哈 可以了 对了 我买了ar636 到时候 请教你
aliuge2000 发表于 2018-7-5 08:10
一样的 红灯长亮 打舵没反应
如果这么试了几次都没有进入对频,要考虑主板是否坏了,当然对频时飞机用充满电的电池会可靠点
老金 发表于 2018-7-5 01:51
把控关掉再给飞机上电试试
一样的 红灯长亮 打舵没反应
aliuge2000 发表于 2018-7-5 01:12
大神 我的mcps 为啥上电就是 红灯长亮 不能进入对频模式
把控关掉再给飞机上电试试
老金 发表于 2018-6-28 19:56
T8FG 不能飞,T8SG 可以
aliuge2000 发表于 2018-6-28 11:01
T8fg 不能飞吧
T8FG 不能飞,T8SG 可以
老金 发表于 2018-6-21 23:35
不知啊,dx9以后没有再买过地平线的遥控器,主要是很多飞机都改用改装后的d7e飞了。如果你在看dx6g3的话 ...
T8fg 不能飞吧
老金 发表于 2018-6-27 14:33
LouU1WbJyz 发表于 2018-6-26 04:26
我的还没搞定,一直飞不了!
设置和ncps几乎一样
我的还没搞定,一直飞不了!
Yliangding 发表于 2018-6-25 19:23
快递砖家 发表于 2018-6-25 17:44
这个就是神控,华科尔D7e 价格实惠 2-3百块
我在纠结入个华科尔d10还是多点钱,入futaba14sg.
都是入二手的.
老金 发表于 2018-6-25 15:39
隐形人 发表于 2018-6-25 15:31
老金,有啥优惠消息,发发通知,国内货源还是不好找啊。
无刷没有看到优惠啊,都是全价太贵了,我还是飞我的110算了
老金 发表于 2018-6-25 14:16
一套无刷差不多半个飞机的钱了,这时又会想,110不是已经挺好的……等便宜的套装出来倒是可以考虑,就像n ...
vwgolf_wh 发表于 2018-6-25 11:47
改无刷,换碳身,就会感觉到动力充沛,急推油门的时候机身不会软一下。
一套无刷差不多半个飞机的钱了,这时又会想,110不是已经挺好的……等便宜的套装出来倒是可以考虑,就像ncps 套装一开始也是五十米,后来二十多可以买一套全新时我去买了两套
eos16 发表于 2018-6-22 23:40
,在论坛上看到挺多的
neosunrise 发表于 2018-6-22 20:58
johnniechang 发表于 2018-6-21 22:53
那是一開始校正搖桿時太大力
塑料會變形導致用的時候打不到100%
幾乎每個牌子都會
你说的我也知道,可就是觉得摇杆拉到最低还能有一丁点儿旷量不是很舒服,DX9和一代8都没这个毛病。
lossday 发表于 2018-6-22 13:39
玩的情怀?  还能买到这机子
johnniechang 发表于 2018-6-22 12:53
neosunrise 发表于 2018-6-22 09:13
我用g2和7e飞同样的机子,比如mcpx和ncps,和你的感觉差不多,g2的确回中更准确也更干脆利落,好像机子悬 ...
那是一開始校正搖桿時太大力
塑料會變形導致用的時候打不到100%
幾乎每個牌子都會
可以重新校正一下
輕輕拉到邊即可
