前轴不同:车模短 启动器不同:空模无手拉启动 散热器不同:车模巨大 排气管不同:车模巨大,而前朝前 单就小日本15元发动机来说,本来是车模的,实际上都被用来改空模了。 |
我也用过手拉的来改过飞机用,确实不太理想 |
本帖最后由 fxy_structure 于 2018-6-22 15:10 编辑 最为关键还是扭力不同,这就相当于无刷电机的KV值,车模的的动力是克服轮胎与地面的摩擦力比较大,而航模是克服螺旋桨与空气阻力小,表现在发动机上就是缸径与压缩比是不一样的。发动机这东西主要是看性能,难道你玩不管性能只看价格?不过如果你是用来收藏就无所谓,如果是使用的话最好把价格放在第二位,主要还是看性能。 |
因为(车,船,直升机,飞机)的工作状态不同,所以化油器不同。 拆开看看就知道了。 |
航模,车模,海模发动机的扭矩输出特性不同,所以相同工作容积的发动机,活塞的直径和行程不同,散热工况也不同,最明显的是汽缸头散热片结构。还有输出轴也有较大的差异。 |
用于船模的发动机,轴上只有头部一截有螺纹。 |
車模航模的發動機主要明顯分別是化油器的主副油針位置,飛機發動機的主軸也會長些。車模的發動機主副針在前方主軸上面,要是用車模發動機改成固翼用,調油針是一件危險的事,太接近螺旋槳了。一般飛機發動機的主副油針會延伸到發動機後蓋位置,方便調試。發動機的手拉這個不是主要分別,有人也用車模的發動機改裝飛機上,手拉也是方便,不用外帶啟動器,手拉就可以了。 |
对于动手能力强的来说完全没有问题。 |
手拉无法安装这种问题,怎么可能难倒动手能力超强的模友呢, 我就关心,动力输出方面有什么区别,其他都无所谓,可以做电启动啊 |
如楼上,后面那一坨手拉的,没地方安装。 其次,估计你不见得拉得动,毕竟车是有离合器的,飞机你要带着螺旋桨拉呢。 |
