150x小改动解决电池松动
查看数: 1551 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2018-8-31 20:19
平衡头插座太靠前了,电池插头不能完全插入,开始想把固定螺丝孔重新打眼的,后来发现脚架有两个小丁丁给电池座定位的,这样就只能拆了重新给插座在玻纤板定位了,简单的很,就是打眼重新焊接一下,最后插座的 ...
鱼之乐2009 发表于 2018-9-1 23:07
xiaolaohu 发表于 2018-9-1 22:52
紧配是怎么放入的,同时你连着飞几电的同时,不发热吗,再说你这机是你收的二手吧,是收的那个有好几件15 ...
只是一个平衡头插座而已啊,如果用力把塑料块顶到后面,那里面的铁针不就会向前突出来了么?你给我拍一个你的150下面的照片看看,出厂就是平衡头和脚架卡电池的地方平齐的吗?
鱼之乐2009 发表于 2018-9-1 19:30
我懂你的意思了,不是的,塑料块和针是紧配的,你那样说应该是插座有问题了,解决也简单只要一滴502就可 ...
紧配是怎么放入的,同时你连着飞几电的同时,不发热吗,再说你这机是你收的二手吧,是收的那个有好几件150,同时能改定速的朋友的,没错吧
xiaolaohu 发表于 2018-9-1 13:42
你再观查一下三根电池针和白塑料的关系
我懂你的意思了,不是的,塑料块和针是紧配的,你那样说应该是插座有问题了,解决也简单只要一滴502就可以
xiaolaohu 发表于 2018-9-1 13:44
鱼之乐2009 发表于 2018-9-1 00:11
你说哪儿的塑料是可推的?都有定位孔,根本不能挪动啊
三根电池针是不是从塑料穿过去的,
你再观查一下三根电池针和白塑料的关系
xiaolaohu 发表于 2018-8-31 22:32
过了,塑料是可推的,是你的塑料跑位了,也就是你机的上个主人上电池太用力了,推跑位了
