请教电池问题
查看数: 840 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2018-9-10 21:33
充满后如图 是哪块出现问题了?
clarker 发表于 2018-10-10 08:52
用balance平衡充选项充,再不行用A6插针充另外两片
496152907 发表于 2018-9-15 10:54
一般是全部换掉  因为每块电池的内阻不同 ,要选择内阻相同的电池组在一起
海陆空1963 发表于 2018-9-11 13:04
用大电流放电一会,哪片电压最低换那个!
无翼也可飞 发表于 2018-9-11 09:35
游艇爱好者 发表于 2018-9-11 09:28
如果电压高的坏了 为什么另外两块充到3.92充不进了呢    我已经买了一块电芯准备换 不知道换哪个
放点试试
无翼也可飞 发表于 2018-9-10 22:58
电压高的那片坏了。换一片就好了
游艇爱好者 发表于 2018-9-11 09:25
充电选项没错 之前过放 有一块怀孕了 用镍氢模式救回来了  就一直出现不平衡
小菜不加盐 发表于 2018-9-11 08:12
楼上说的对,看看充电选项
喜帖街 发表于 2018-9-10 23:44
按右箭头看看另一个界面
超级帝奥斯 发表于 2018-9-10 23:29
充电选项不对
电压高的那片坏了。换一片就好了
13624810703 发表于 2018-9-10 22:36
离报废不远了
fangym 发表于 2018-9-10 21:49
电压不平衡了
