这2种舵机的舵臂哪里寻?
查看数: 1380 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2018-9-26 14:36
这种电机也有个问题,想用普通螺旋桨,但是4.5MM的输出轴,没有一种桨保护器有此规格,或者子弹头桨夹有此规格,该怎么办? 就此问题,苦思良久,没有对策,求助大家,望大家多多帮忙。
傻乎乎的猫 发表于 2019-5-18 11:00
这些舵机电机,都没有自己的配套吗?
那个电机轴如果是实心的,就磨细了,如果空心带内螺纹,就用螺丝来装桨。
要打磨可以把电机固定好,加电低速旋转,锉刀或者砂石轻轻靠上去即可。
329931 发表于 2019-5-18 09:32
要不,一劳永逸,换掉内部齿轮?或是花齿
天穹 发表于 2018-9-27 07:43
要是我。。。就不买了。。。舵机舵盘不配套确实很烦人。以前碰到一哥们自己用3D打印特殊形状的舵盘的
tcjsjxx 发表于 2018-9-27 05:17
BHLFan 发表于 2018-9-26 22:47
舵机臂适配问题:
1. 舵机臂适当扩孔+强力胶(如卡夫特AB胶或401胶等);
2. 用1mm或1.5mm超细钻头在扩过孔 ...
谢谢朋友。
如果考虑强力胶+扩孔,那么舵臂一旦损坏,舵机也跟着报废。
用细钻头横穿,容易破坏舵机输出轴的刚性,在舵臂受力很大的情况下,或者遭受突然暴力冲击的情况下,容易开裂。造成舵机报废。
原谅我吹毛求疵。其实这2个办法都够可以用了。
舵机臂适配问题:
2. 用1mm或1.5mm超细钻头在扩过孔的舵臂(扩孔程度以将将能套上为宜)和舵机轴上钻横透孔,打“穿钉”固定——只要舵机轴和舵机材质韧性足够好,按说就可行。
3.类似上法,不要舵臂,直接打长穿钉,既起固定作用又兼作舵臂(当然得按自己需求设计这个特殊的穿钉)。
电机轴适配问题:
1.普通挤压式子弹头或桨保护器扩孔解决
2.三弟打印(或自己车)桨保护器解决(包括以其他方式自制相关配件)
3.如果能磨匀,那就把轴磨到4mm(能接驳现成桨保的粗细)~
仅供参考!
pilot_sg 发表于 2018-9-26 22:37
tcjsjxx 发表于 2018-9-26 21:52
银燕08A 的舵臂是4MM的没错,但是齿是15齿,套不上那个6克舵机。那个舵机NB的地方在于,它是12齿的。我已 ...
这个连接有好几种舵机臂,选别的看看
pilot_sg 发表于 2018-9-26 20:42
【辉盛 9克 舵机摇臂 YZW 银燕 ES08A  ES08MA 金属 舵机 尼龙 摇臂】http://m.tb.cn/h.36nTtA4?sm=d1de77  ...
银燕08A 的舵臂是4MM的没错,但是齿是15齿,套不上那个6克舵机。那个舵机NB的地方在于,它是12齿的。我已经买了08A的舵臂,就是套不上去。
【辉盛 9克 舵机摇臂 YZW 银燕 ES08A  ES08MA 金属 舵机 尼龙 摇臂】http://m.tb.cn/h.36nTtA4?sm=d1de77 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥AUpHbfRSPxv¥后到淘寳
zhuanyexiufeiji 发表于 2018-9-26 17:34
ab胶粘死  扩孔
