感谢分享! |
太厉害了,小伙伴们都惊呆了 |
请问这个拉距13067米开了fcc没有? |
tjh405710782 发表于 2019-6-12 08:11 没错!在北 京,就算在郊区,无遮挡,基本也飞不出3公里,我觉得是干扰太多 |
楼主厉害,感觉玩拉锯还是很刺激的,对飞手也有极限的感知 飞的地方我很熟悉了,就在我以前工作过的地方,风电场,碧海金沙 |
厉害了,不过还是少玩拉锯。不作不会死 |
你市区飞的4KM 和 6KM 你不站楼顶飞看看 站楼顶飞和平原有什么区别。你把MAVIC 2 站到马路上在市区飞4KM我看看? |
御2的飞行距离确确实实很远,信号很好。 |
厉害了 |
从图上看,这是一个在没有干扰环境下的拉远测试,最大拉远13km时采用的是自动选频,可以肯定当时一定工作在2.4G模式下,因为根据电磁波空间衰减公式,频率越高衰减越快,并成平方衰减。如果这个结果是在5.8G上拉的,那么此时切换到2.4G的话,距离还可以拉远一倍。从图上还可以看出,大疆的信道带宽是20M,这可以解释为什么大疆在近距离上抗干扰的能力有限,因为在2.4G上可以用的频率范围只有2400~2480M这区区80M的带宽范围,无数的WIFI都在这个区间工作,所以很容易相互干扰。如果大疆在2.4G上,把信道带宽减小的8M,甚至4M,那么和其他wifi系统碰撞的概率就会大大减小,毕竟在80M的范围找一个20M的干净区域很难,但是要找一个4M带宽区域还是相对容易的,并且把20M的能量集中到4M带宽上去发送,单位带宽内的信号能力会提升5倍,抗干扰能力也会大大增强。大疆采用20M带宽的原因是为了传输更大的速率,从图上看,近距离时有效速率可以超过10M。因此在今后的改进中,如果能加入信道带宽自适应技术,那么在速率和抗干扰上就能达到平衡,会有更好的用户体验! |
这相当于小型基站的距离了吧 |
留下印记。 来这论坛也好几年了,都没怎么回过贴,惭愧。 |
zz284051831 发表于 2018-10-3 12:16 视频中有高度显示的哟!亲! |
楼主,是不是如果飞机还有电量,还能往前飞,现在还没失控,飞行高度保持多高呢? |
好远啊 |
