【C大】“电机反转”是干嘛用的
查看数: 6555 | 评论数: 15 | 收藏 6
发布时间: 2018-11-12 19:41
本帖最后由 Cheland 于 2019-6-3 14:14 编辑 最近被催更得厉害,尤其是入坑扫盲贴的更新 但最近年底真是忙得要疯 只能有空继续更新了 不过今天突然想起来有个知识点 希望贡献点力量普及一下 ( ...
maileha 发表于 2019-4-12 09:34
一键遁地变身土行孙
慎独 发表于 2019-4-12 08:46
据说反转还有一好处,散热效果好,开高功率图传时候,效果尤为明显,没试过,有待飞友们验证。
vanaigo 发表于 2018-11-23 16:21
好好学习天天向上
Cheland 发表于 2018-11-13 10:53
liweiwp 发表于 2018-11-13 10:20
顺时针CW,逆时针CCW分不清楚吗,默认情况下1,4号电机是顺时针CW(1号对角线电机的编号,我老是搞错,以为 ...
哈哈我知道了,最近在倒腾RF,脑子里全是RF的信息,电机序号跟BF完全不一样,我改改,感谢提醒。
Cheland 发表于 2018-11-13 09:57
如果你说的“1、3是CW”指的是1、3号电机clockwise(顺时针)转动,可以回去看看一般BF或CF的电机编号和 ...
顺时针CW,逆时针CCW分不清楚吗,默认情况下1,4号电机是顺时针CW(1号对角线电机的编号,我老是搞错,以为是3号,其实是4号哈)
liweiwp 发表于 2018-11-13 09:26
既然是科普,能不能写完后自己检查下错误,讨论电机旋转方向,全篇电机旋转方向说明都是错的,正常情况下, ...
如果你说的“1、3是CW”指的是1、3号电机clockwise(顺时针)转动,可以回去看看一般BF或CF的电机编号和旋转方向,我帮不了你了。。。
如果你指的是电机紧固螺母螺纹,CW(clockwise)表示电机紧固螺母是正螺纹螺母,意思是这个电机的螺母顺时针紧固,CCW(counter-clockwise)表示电机紧固螺母是反螺纹,意思是这个电机的螺母逆时针紧固。说的都是单个电机本身紧固螺母的旋转方向,跟电机本身的旋转方向无关。1、4号电机本来就是逆时针旋转,但是1、4号电机可以是CW也可以是CCW,螺纹可以顺时针也可以逆时针紧固。
刚仔细看了一下,没写反哦。
^大陆^ 发表于 2018-11-13 09:55
电调里也是要调的
既然是科普,能不能写完后自己检查下错误,讨论电机旋转方向,全篇电机旋转方向说明都是错的,正常情况下,1,4是CW,2,3是CCW,请仔细检查下。
Nuclearfree 发表于 2018-11-13 00:26
一键遁地是真得优秀
1503170705 发表于 2018-11-12 22:55
我就说为什么会这样嘛,懂了!
小菜不加盐 发表于 2018-11-12 22:33
前排  西瓜  火腿   瓜子
晓龙baby 发表于 2018-11-12 22:14
现在明白了
drsyn 发表于 2018-11-12 22:00
前排,香烟,瓜子,火腿肠!
m28 发表于 2018-11-12 21:30
大婷妹妹 发表于 2018-11-12 20:20
前排,啤酒饮料矿泉水,
