NAZA H 遥控校准 滑块与油门 不一致
查看数: 1356 | 评论数: 4 | 收藏 1
发布时间: 2019-1-9 23:38
  futab遥控器  油门反向以后,通电  电调工作正常即摇杆最低为0油门 摇杆最高是100油门  遥控和电调匹配无问题,但是在NAZA H设置界面里面就变成了 最高位置 &nb ...
sorrowboy 发表于 2019-1-13 16:36
如果你使用Futaba遥控器,先在遥控器上确认油门通道是反向的。然后再在调参程序里重新校准遥控器。建议油门定速,将接收机油门通道直接接电调。这样就可以半自动起飞了。另外在设置曲线之前进行校准,不要先设曲线再校准。
gaoshan890219 发表于 2019-1-10 08:12
葡萄干面包 发表于 2019-1-10 00:07
FUTABA的油门通道就是反的,设置个反向就行了
不行,滑块方向不对。
gaoshan890219 发表于 2019-1-9 23:40
图上T 滑块  和P滑块 代表油门和螺距,如图所示时  摇杆 其实在最低位置
