openTX设置固定翼油门锁定的一种方法
查看数: 3798 | 评论数: 14 | 收藏 18
发布时间: 2019-2-26 22:00
在没有飞控的固定翼应用中,openTX设置油门锁定的方法通常是直接用SF功能设置一个开关将油门通道锁定为-100,但是这种方法有明显的风险:如果油门杆不在零位时误触了锁定开关,电机将会直接开始转,这是非常危险的。 ...
小马 发表于 2020-3-7 00:51
也可以用一个旋钮来开关油门,比如在旋钮-100-0为关,0-100为开。这样就不会有误触开关的情况了。这种简单点,搞复杂了麻烦。
nwnmrj 发表于 2020-3-6 22:56
opentx果然强大
bihai0717 发表于 2019-10-9 23:15
两段开关设定两套油门曲线就是了
飞天牛 发表于 2019-8-9 16:10
技术贴,感谢楼主分享
YY99 发表于 2019-8-8 08:54
学习了。。。。。。。。。。。
wzf081425 发表于 2019-4-1 17:37
chenjitian 发表于 2019-3-31 11:36
我是设置摇杆内8保持2秒解锁,绝对的安全
飞固定翼比较习惯用物理开关来锁定
徐yccc 发表于 2019-3-30 18:39
楼主你好 能不能出期有关xlite遥控的使用教程呀 感觉说明书都没什么用
没没没钱 发表于 2019-2-27 11:36
X7最右端是一个复位开关啊。
我将那个设置为熄火开关,因为很安全,复位开关是需要拨动到底才起作用。稍微碰一下不会立刻起作用。
固定翼其实可以购买一个螺旋桨转速传感器,就直接买富思的即可,十几块一个。根据回传的螺旋桨转速设置混控。很赞的。
adsqew 发表于 2019-2-27 11:04
这是在电脑里设置在上传吗
wzf081425 发表于 2019-2-27 09:47
qjc 发表于 2019-2-27 00:03
这种设置方式如果在油门杆不在低位的时候尝试解锁,油门仍然会保持最低,解锁失败。而这时想要启动油门需要 ...
这样只需要将L02去掉,L01的与开关设置为SD上即可,我个人还是更偏向于安全一点
轻松一刻 发表于 2019-2-27 09:13
飞机通电 油门不在零位  误碰开关,在三种条件里同时存在其中两个情况是很小概率的事
mingstar01 发表于 2019-2-27 09:06
技术贴 顶起来
这种设置方式如果在油门杆不在低位的时候尝试解锁,油门仍然会保持最低,解锁失败。而这时想要启动油门需要将油门杆置于最低,同时关闭解锁开关再重新打开,才能解锁成功。安全性较高,便利程度差一些。如果设置成解锁失败后油门杆置于最低即可解锁,更加便利。
