求教关于刷了inav固件的omnibusF4v3飞控更改1,2,3,4号电机引脚
查看数: 5627 | 评论数: 8 | 收藏 4
发布时间: 2019-3-6 21:53
小弟f4飞控的三号电机输出引脚没有信号了,所以我想通过将3号电机的针脚定义到5号电机引脚上来解决,因为之前在FPVracer看到过某位大神更改过f3飞控里的输出端:利用mixer命令重新定义飞控电调输出端口http://fpvrac ...
liujiang168 发表于 2019-3-10 08:54
西柚西柚2014 发表于 2019-3-9 23:34
谢谢老哥,我按照你的设置成功滴通过了自检,不过为了保险起见,我把三号电机的参数设置成1,0,0,0.应该是 ...
不客气,我认为不用管3号电机是什么参数,不接线就是了,不过这样设也好,相当于一个禁用标志,祝爽飞
西柚西柚2014 发表于 2019-3-9 23:37
tony1234567 发表于 2019-3-7 07:42
我装INAV 的时候也是这个setting validated过不去,最后放弃刷回Betaflight 了。 同样求教怎么回事?
按照层主的方法重置一下,就好了。
西柚西柚2014 发表于 2019-3-9 23:36
cartex 发表于 2019-3-7 12:59
如果你刷的是iNav高版固件如2.1之类的。
进CLI 打 defaults 回车
刷回默认设置,再连接iNav地面站看看set ...
感谢老哥的帮助,我用了下一个层主的方法也是重置了一下,真的好了,就等装机发现新问题了。
liujiang168 发表于 2019-3-7 16:36
刷最新INAV固件,先在SETUP里点RESET SETTINGS恢复默认值,然后MIXER里原3号电机不动,新增一条会出现5号电机,参数调成与3号电机一样,最后调其它相关参数就就应该行了。
进CLI 打 defaults 回车
刷回默认设置,再连接iNav地面站看看settings validated是不是绿的?如果是,你再一步步设置参数。
网上那些CLI命令是1.9老固件的。如果你啥都不设置直接导入那些CLI命令极有可能就通过不了设置验证了。别无脑按教程设置。
西柚西柚2014 发表于 2019-3-6 21:56
最后一张图重复了【手滑】
