pcppcp 发表于 2019-4-21 21:30 手头厚度合适的恰好基本都是三叶,就只好这样了。两叶的时候其实6030的表现会还好,7035也有机会的,不过手头的太厚装不上了。而且做背推机,桨径本身也有限制,增加桨叶是一个解决方向。至于5030桨,2s的时候要kv3000+才合适。 |
原来的表格,右下角数据被水印盖掉了。能不能换个透明水印? 重新上图,表格留白了。 |
pcppcp 发表于 2019-4-19 17:09 结果出来了,你可以参考一下。 |
晨曦玖玖 发表于 2019-4-19 17:53 你要慢就要轻。2204电机可以考虑做翼展80~100cm的飘飘机,结构可以简单一点,控制好重量就行了。 |
hugemansong 发表于 2019-4-19 22:09 和别的机型相比,固定翼还真是巨无霸。当然飞艇除外。 |
隔 壁板块过来,听你们说做小飞机觉得很诧异 这简直是巨无霸了 |
晨曦玖玖 发表于 2019-4-19 17:53 2204电机,我测试了,当然不是准确拉力,是飞机放地上用弹簧秤勾尾部全油的测试的拉力,这个电机配5030桨只能飞起飞重200克以下,,正确适合 2204电机应该是5045的桨,还有5030的3叶,或者5040的3叶!搭配刚刚好,2叶他们说省电一点,3叶我没用过不知道了 |
河马PRS 发表于 2019-4-19 18:57 大作什么哟! 随便弄上天拉倒!() |
老猫你好,期待大作 |
前排围观 |
记得那年公园飞,虎蛾!!! |
晨曦玖玖 发表于 2019-4-19 17:53 以前用30克左右的180有刷做过,现在改20克左右的无刷,应该可以飘得很愉快。 |
