查看: 2282|回复: 0
[滑翔机] 求教?已知装备重量,做需要做多大的滑翔机才有最好的滑翔性能?
发表于 2019-5-1 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装备含电池重量是固定,那么需要做多大的滑翔机才有最好的滑翔能力!不管是飘飘机,还是自己没数据做的滑翔机,滑翔能力都太差,关油下降的太快,我感觉不理想!家里有个线控盘鹰,翼展90,的。重100克!,那个滑翔力超级好,2米距离,我感觉高度也就掉个10cm,不过装备遥控设备掉高也太厉害了!所以就打算设备重100克,空机做150克,电池50克左右,起飞300克以内的滑翔机,需要做多大翼面积?,翼展?还有翼宽?等等??才有最好的滑翔能力?前辈帮忙规划一下计算一下,我打算用5mm魔术板做
做了个翼展180,机长98的魔术板滑翔机,起飞重量288克,7.4v1100电池!一点点的翼型,飞行速度很慢,滑翔性能还行!不过只用了一个舵机控制副翼,设计比较靠近机身,导致转向动作延迟,我抛弃了方向尾舵!最后把翼展割到了130,转向稍微灵敏了些,现在飞起来还不错,滑翔性能也还行,不过终究不是轻木类翼型明显的正格滑翔机,还是不能无动力飞行的,不过有风的时候迎风20门油轻松爬升!勉强够玩了
