allendu 发表于 2019-6-11 17:30 你的电机由 1103 7800 kV 换成 1105 6000 kV 。因为电机kV值下降太多导致转速不够,进而动力不足。需要增大桨叶直径,或者增加桨叶数量,或者增大桨叶螺距,也可以提高电压来增加转速。另外,因为轴距变大,重量增加,PID 参数需要调整。最简单的就是适量增加 P 值,其它两个视情况而定。 |
allendu 发表于 2019-6-12 17:27 再就电池用大C数的格式或者花牌450MHA那种。 |
allendu 发表于 2019-6-11 17:30 电池容量用大点,都2寸了,还300mah太小了吧 |
hcc 发表于 2019-6-12 09:10 翻滚正常 我是说除了翻滚之外 其他没啥可以做的动作。 主要是动力和重量的问题 |
allendu 发表于 2019-6-11 17:30 不可翻滚,是因为的RATE和SUPER RATE值过低,试着加大看看! |
本帖最后由 allendu 于 2019-6-11 17:32 编辑 hcc 发表于 2019-6-4 18:43 最近做了以下三件事 1.买了betafpv原厂的1105 6000kv电机,主要是不想出错 实在不想继续折腾。 2.换了你推荐的3叶桨和4叶桨 3.把PID恢复到了原厂 现在的变化 1.好飞一些,高速飞行可控,但还是无法做翻滚之外的动作,我估计还是太重的原因,毕竟有一套卡录系统。 2.拐弯比原来流畅。 3.电机发热很小,3S也温热;原来1103,用2S飞行也烫手。 4.原来用1103电机,40%油门悬停,现在换了1105电机,42-43%油门悬停。这个效率提高了还是降低了?电机比原来大了一些,我估计重量增加原因? 5.飞行时间的确没啥变化,2s 或者3s,300mah电池,还是2分钟左右。 |
allendu 发表于 2019-6-4 14:07 嗯,希望你能爽飞! |
allendu 发表于 2019-6-3 15:28 1:电机升级到1104、1105电机的转矩有所提升,动力提升明显。耗电量微乎其微。 2:桨叶换动力后效率要高点! |
hcc 发表于 2019-6-3 10:10 谢谢回复。 确认一下, 1.需要升级电机到1104和1105,那么同样的KV值(7500KV),电调本身不换,那么1103、1104、1105电机的区别是啥?同样的油门,电调会输出相同的电流,那转速会更快是吗?是不是代表更费电? 2.推荐的桨叶是在升级电机的基础上对吧? 谢谢 |
allendu 发表于 2019-6-2 12:01 银燕的2寸三叶或者4叶。 |
allendu 发表于 2019-6-1 23:35 重的那一点,微乎其微,必定动力强了。一般情况PID默认就够了。 |
本帖最后由 allendu 于 2019-6-2 01:24 编辑 hcc 发表于 2019-6-1 09:18 请教一下 1103和1104的差距是啥 1104好像还要重一点 另外有推荐的pid设置吗 谢谢 |
升级动力到1104或者1105,7500KV。 |
本帖最后由 allendu 于 2019-5-31 22:33 编辑 原机也没有浪费 买了betafpv的ALL IN ONE主板,加Z02摄像头,直接组装了一套betafpv 75pro2出来 这个飞的还不错,和原装的75pro2相比,电机一直是凉的 从来不发热。 图上另外两个机一个是飞蛋130 ,一个是原版的75pro2 |
