热衷于折腾,前拉机改成水机
查看数: 895 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2019-6-2 12:42
我发现我热衷于制作,实际上都没怎么飞,就爱折腾。。。这不把前拉机又改成水机了,估计还要做两个小浮筒才能在水上保持平衡!。。。手抛还挺稳,看看能在手机呆多长时间,不知道下次改成啥???
傻乎乎的猫 发表于 2019-6-3 15:57
zhongshan夏华 发表于 2019-6-3 13:18
道理是这么个道理。但是这个机的舵面不会像3d机的舵面那么大。所以舵效要差很多。还是水舵最直接。
所以是“凑活”嘛。
再一看,你的飞机压根没做方向舵,那也就没得凑活了。
傻乎乎的猫 发表于 2019-6-2 22:14
非也非也!
这个速度是相对于气流的速度,而不是飞机的飞行速度。油门一推,气流自然来。
zhongshan夏华 发表于 2019-6-2 18:50
空气舵需要一定的速度才会有舵效。
非也非也!
傻乎乎的猫 发表于 2019-6-2 15:58
刚想说空气舵也能凑活转弯……
空气舵需要一定的速度才会有舵效。
leilili_520 发表于 2019-6-2 13:21
发现个重大失误,没有设计方向舵。。。估计水面转不了弯。。。。。
刚想说空气舵也能凑活转弯……
天穹 发表于 2019-6-2 13:58
哈哈,确实需要个水舵
