F4 pro v2刷apm/pix固件飞固定翼无遥控信号及一系列问题
查看数: 2390 | 评论数: 11 | 收藏 12
发布时间: 2019-7-23 14:55
       开始接触开源飞控跌跌撞撞一个月,从一无所知到有了基本的了解,遇到了很多问题,也解决了很多问题,如果大家有遇到问题可以在这里提,也可以留下联系方式,我们可以一起探讨。   & ...
caosix2 发表于 2019-8-26 21:56
你的  F4  完全与我的一样。
那两个 电阻 焊接 不牢靠 ,
Sbus 就不工作了。。。。
并不是 飞控  坏了。。
夙诺飘尘 发表于 2019-7-30 10:25
在怎么尝试都无信号,刷了bf、inav程序都无信号以后,我刷回pix固件,并把两个电阻拿掉,短接上面电阻的两个焊盘,依然无信号……估计f4已经挂了,折腾失败,哈哈哈
夙诺飘尘 发表于 2019-7-30 10:22
kenken 发表于 2019-7-24 09:41
若刷INAV固件 不用动这二个电阻
经过测试,刷回去不行,当时就是莫名其妙的无信号了。
夙诺飘尘 发表于 2019-7-24 08:58
我估计版本的改动不大,两颗电阻有一个触点相同,另外两端对应另外一个版本的另外两个焊盘,昨天忘了带回 ...
若刷INAV固件 不用动这二个电阻
kenken 发表于 2019-7-24 02:00
试试把sbus那个电阻焊掉,我也有这个情况,sbus输入,地面站显示接收信号不正常
我估计版本的改动不大,两颗电阻有一个触点相同,另外两端对应另外一个版本的另外两个焊盘,昨天忘了带回家,进行晚上用万用表测一下
event 发表于 2019-7-23 18:50
飞控烧了,我有好几个飞控都这样的
夙诺飘尘 发表于 2019-7-23 17:32
fbiiceman 发表于 2019-7-23 16:43
没有刷过这个固件,也没有用过华科尔的控,不过从你的描述来看之前是可以接收信号的,如果排除飞控和接收硬 ...
谢谢你的耐心分析,重新对频过了,还是不行,不懂是什么问题
没有刷过这个固件,也没有用过华科尔的控,不过从你的描述来看之前是可以接收信号的,如果排除飞控和接收硬件故障的话,你可以检查一下地面站串口设置是否有变化,另外我的接收机如果是红灯常亮就是无信号,你可以试试控高频头是否工作正常,有没有设置成教练模式或者重新对频一下。
夙诺飘尘 发表于 2019-7-23 15:47
前阵子还有信号,现在没信号了,有人知道为什么吗?还有我的飞控没有那个焊盘,只有两个电阻
夙诺飘尘 发表于 2019-7-23 15:45
pojie一下零回复
