涵道换扇叶以后震动问题
查看数: 574 | 评论数: 5 | 收藏 1
发布时间: 2019-8-17 12:25
这个涵道还是2012年买的古董了,前几天想拿出来用,在测试过程中扇叶爆桨了。不知道是老化还是其他原因! 在网上买了一个和这个一样的扇叶,安装以后测试可以使用,不过我测试时使用手握涵道,能感觉到震动,由于第 ...
雾海孤帆 发表于 2019-8-17 16:00
旭旭大将军 发表于 2019-8-17 12:48
兄弟你的意思是,这个问题不是出在桨叶上,而是桨叶与电机固定上的平衡性出了问题?
我的意思是:整个转动系径向质量的不平衡都会导致振动。
不平衡是一定会有的,而各种因素导致的不平衡是可以相互抵消的。
比如,每个叶片不可能完全等质量会导致不平衡、安装不可能完全对中会导致不平衡,这些都是再高的科技水平也不可能彻底消除的。
试验的目的就是找到这些所有不平衡最后综合相互抵消的最好结果。
不建议你动叶片,是因为你既不好配重也没条件判断到底是哪个叶片。
比较容易做的就是我给你建议的。
不能保证你肯定能消除振动,原因你应该懂了。
wangligang 发表于 2019-8-17 13:43
桨叶平衡可以用《磁悬浮桨叶平衡器》试试,五叶桨难度很大
wangligang 发表于 2019-8-17 13:41
如果安装间隙几乎没有、就是桨叶平衡不好。
雾海孤帆 发表于 2019-8-17 12:40
做好标记不停换角度安装,试,找个振动最小的位置。加减重难度大就不考虑了吧
