自己DIY制作外场电源、足以满足飞450-500级别的摩友。
查看数: 3139 | 评论数: 25 | 收藏 10
发布时间: 2019-8-19 15:44
本帖最后由 夏天情 于 2019-8-23 15:39 编辑 本产品只是个人DIY所爱好,有兴趣爱好而已。       只是觉得外面买的电源成品虽然好,但是觉得自己做的比较踏实,也比较方便,输出输入都比较大 ...
不会飞的菜鸡 发表于 2023-11-24 06:28
请问楼主,单体电芯多少钱一颗?容量电阻怎么样?
zuizhong9088 发表于 2023-11-23 20:33
思路错了。锂电池充锂电池,属于二倒手,充电过程损耗百分之三十电量,也并不省钱。不如多买几块电池,在家充好带到飞场。
夏天情 发表于 2019-12-17 10:05
有个手提扣的,提着就走了
帅锅锅哇咔咔 发表于 2019-12-17 01:20
携带方便吗
夏天情 发表于 2019-12-4 10:05
lihai530 发表于 2019-12-3 19:42
这个总电压时多少伏啊???
充满稳定后的电压是23.2
这个总电压时多少伏啊???
夏天情 发表于 2019-11-28 09:16
成品下来还好吧,其实重量就跟一个700加上电池差不多。飞小机绰绰有余。
yangshiming16 发表于 2019-10-14 17:13
楼主成品多重
夏天情 发表于 2019-8-22 08:53
zsgg001 发表于 2019-8-21 16:24
楼主手工真好 布线很规整,不过用焊接螺母,再用螺丝连接是不是有点多此一举了,直接用线焊接上会不会更清 ...
看个人吧,有人喜欢直接焊接使用,我是比较喜欢模块化,我现在做的全部都可以独立拆开,就算后期维护,清理都比较方便。所以都是用模块化。
楼主手工真好 布线很规整,不过用焊接螺母,再用螺丝连接是不是有点多此一举了,直接用线焊接上会不会更清爽
夏天情 发表于 2019-8-20 14:58
只是对电子类产品比较感兴趣而已。
搬砖小王子 发表于 2019-8-20 14:56
漂亮,很有实力!
夏天情 发表于 2019-8-20 14:45
原本就有7块电池了,27AH玩450-500级的足够了,除非一直飞
johnguo73 发表于 2019-8-20 14:26
27ah 會不會太少了
johnguo73 发表于 2019-8-20 14:23
嘩,超級好看。
夏天情 发表于 2019-8-20 08:55
hangzhou163 发表于 2019-8-19 20:42
电池之间的串联可以改成这样(直接用带孔的铜片连接,或者现有的铜接线片两片对焊),这样的话,看起来更清 ...
当时有想过这样弄的,后面就放弃了。买铜片还要打孔,而且我比较喜欢线束这种造型。
电池之间的串联可以改成这样(直接用带孔的铜片连接,或者现有的铜接线片两片对焊),这样的话,看起来更清爽。并充板连线按红线的地方接出去。视觉上可以省掉好几根串联线。
夏天情 发表于 2019-8-19 17:18
hangzhou163 发表于 2019-8-19 16:56
总体布局不错,但安全措施还不够,所有的接线端子,最好用上黄蜡套管(至少用热缩管),连接线在焊接处,做 ...
整体的固定这个完全放心,里面都做足减震以及防护的。就算翻过来也不用担心电芯脱落,插线端封箱都用热熔胶固定。当时就是考虑到安全才自己制作
所以说半成品,端子是用热缩管套的,好一点的热缩管还没到货,所以没套。
