手持修磨刀具的确难以控制,试试夹在卡头上-------并利用燕尾移动?精准达多。 |
本帖最后由 poppoppop 于 2019-9-14 20:10 编辑 comet 发表于 2019-9-14 09:54 应该还好,我给的齿逢有很大的余量,所以试着用手转起来很顺,不会卡齿,但这代表以后装上,转起来燥音也会很大. 至于弧齿,用中心钻磨太困难了,只能磨个意思意思有一点弯,让做出来的齿型能闪过齿尖不会造成卡齿无法入齿. 市面上有卖一种30度的倒角刀,那种跟这个很像,但用那个做出来的齿型就无法入齿,齿尖会互相打架. |
原来如此。恐怕你还要再做一个了:因为一次夹装的同心度最高。另外,“刀具”还须修磨,齿形应为弧齿形状。 |
高手 |
comet 发表于 2019-9-13 15:33 因为马达还没有买,不知道会买到什么直径的马达 |
为何不在切齿的时候同时加工出中心孔呢? |
poppoppop 发表于 2019-9-3 15:27 那应该是775电机的吧,那就很容易配了。 原来应该是过盈配合的吧。 |
白晕山 发表于 2019-9-3 12:11 12v最便宜的有刷 原厂出来的马达,齿轮是固定死的,非常难拆下 工厂出来时,根本就不打算让人换 我是用破坏的方式才取下这个齿轮. 这个只是户外临时用时好用,接12v电池直接就能用. |
多少V的马达?无刷还是有刷? |
古董。。。。。。。。 |
老卵, |
高手 |
狠角色!这也能干出来! |
