不懂的都以为车床比铣床简单跟安全
其实铣床比车床简单又安全多了
车床你若完全不懂,那是非常危险的
不说多的,夹长一点的工件又不架尾板
然后夹的又不够紧或深
下刀又没有下在中心线上,下在偏中心线下方
只要吃刀深一些,一个不小心,整支铁棒会向着你的脸射出来的.
若下刀在中心线上方,只要断刀,刀是向着你的身体跟脸喷过来.
而铣床就完全没有这个问题,工件没夹紧?刀子没夹紧?
了不起就是断刀,如此而己,不会发生工件还是刀向你招乎的情况.
铣床只要加上分度盘,几乎可以取代车床做车床才能做的事.
我自己的那台小车床,唯一的用处就是夹圆棒打中心点,这是唯一的用处
铣床加分度盘要打中心点不好打,直接用车床打好再拿过去铣床夹好
中心孔一对准,中心点就找到了.
当然如果有电子尺加上寻边器,只要x.y二边都寻好边一样能找到中心点
但我的铣床没有电子尺,没辨法这样弄.只能土法练钢. |
