蝎子4025和昭意4025那个好点,飞520桨和550桨还有推荐得电机嘛?
查看数: 2549 | 评论数: 21 | 收藏 2
发布时间: 2019-9-30 19:22
求教~
htbaoyufei 发表于 2019-10-4 10:36
在下人称王独秀 发表于 2019-10-3 09:20
就是说TG550用4020?
4020足够,tg550本来就轻,转速一定情况下如果感觉掉转速,换高kv小电机齿就行了。
跟tg520类似的比如xl520,泰世x5,alzrc505这些都是4020足够的,用不到4025。像亚拓550,飞越550,sab570,logo550这种,才是4025或者亚拓730级别
htbaoyufei 发表于 2019-10-1 22:21
520级用4020,550级用4025,看机子原本大小。
蝎子和昭意,没的说啊,肯定昭意嘛,当然还有什么奥地利,富 ...
就是说TG550用4020?
htbaoyufei 发表于 2019-10-2 23:57
hwc_123 发表于 2019-10-2 23:52
难道是飞机问题,但是小罗好像轻一点
601是910kv,小罗那个kv高,你算算齿比就差不多了。601就是4020的。
另外齿比推荐是75%油门左右达到标准转速,也就是电机kv*电压(3.95*6)*电机齿数/大齿齿数后*油门比例值。x5推荐2600转左右
htbaoyufei 发表于 2019-10-2 23:22
昭意4020+好盈v4 120,这机子上4025是真的没必要,本来就是500级拉长的。x5还是轻了好飞。上个4200左右电 ...
难道是飞机问题,但是小罗好像轻一点
hwc_123 发表于 2019-10-2 23:50
为啥我现在用520桨感觉原装的蝎子601不是很够力,配的好盈100v3,油门定的80%,感觉还没有另一家小罗520有劲,小罗也是100v3原装的小罗电机,外形比601还小一点。。
hwc_123 发表于 2019-10-2 23:11
泰世x5  飞  550桨有推荐的电机嘛?
昭意4020+好盈v4 120,这机子上4025是真的没必要,本来就是500级拉长的。x5还是轻了好飞。上个4200左右电池,还是很舒服的。不过如果有原装蝎子601那肯定蝎子好了
泰世x5  飞  550桨有推荐的电机嘛?
hekun0120 发表于 2019-10-2 23:03
hwc_123 发表于 2019-10-2 10:39
为啥技术好用蝎子,蝎子性能只有高手能发挥出来吗?
基本功不行,练习基本功,技术好可以飞暴力点。(我本人技术也不行,老老实实练习比较重要。)
入魔第一季 发表于 2019-10-2 20:53
一样买一个就不纠结了问这个问题的建议用昭意
卡斯特 发表于 2019-10-2 15:48
我也觉得昭意好。
amdrk 发表于 2019-10-2 11:31
昭意!售后维护方便!!直接发过去修,100%动平衡回来
hekun0120 发表于 2019-10-1 23:38
技术好用蝎子,技术不好用昭意,别听有些人拿老板说事,还是看需求。
HKing 发表于 2019-10-2 10:29
肯定昭意,蝎子老板态度是问题
蝎子和昭意,没的说啊,肯定昭意嘛,当然还有什么奥地利,富丽电机可以用。不过感觉昭意好一些,民族自豪感嘛。
不过不推荐比如tg520上550桨后用4025,功率过剩,还重
kiki_sdj 发表于 2019-10-1 15:33
想电池使用寿命长点的话就用昭意。发热控制比较好。蝎子就是暴力的代名词。
sfm880 发表于 2019-9-30 20:25
hwc_123 发表于 2019-9-30 20:20
这俩有点贵啊
之前用蝎子的挺多,后来因为hk问题被批了好久,且蝎子高温掉漆是通病,所以现在推荐昭意,确实性价比高
sfm880 发表于 2019-9-30 20:05
还有奥地利电机和k牌
这俩有点贵啊
还有奥地利电机和k牌
