一个变频器没多少钱,而且现在有220伏单相直接变成380伏三相的变频器,功率要大有大要小有小。 |
xy回差1到2mm 主轴弯最少3MM一塌糊涂 |
感谢楼上多位模友指教 .买了启动电容 和运行电容回来折腾了大半个月.不能转 .告诫各位模友3.5千瓦电主轴应该不能改成单相220使用 . |
不降电压,主轴会烧掉. |
不能接。200v加电容相位差90°,380v三相电是120°,小电机电流小凑乎转影响不太大,大电机由于相位不对会发热严重,还会对电网污染 |
本帖最后由 wwl1215 于 2019-11-29 08:17 编辑 什么主轴电机,高速电主轴必须变频器的, |
没有启动电容无法移相,没有旋转磁场电机只会"哼哼"不会转。3.5kw改单相太大了,电容要220微法以上,耐压最好630∨,无极。还是用变频器吧,只加启动电容电机性能差,还要运行电容,因为电机太大,一般不超一千瓦。 |
左手火线右手零线,下辈子再见 |
kuma5555 发表于 2019-11-27 21:09 这样也行??? |
随便取三相中任意一项和零线接入单相火线零线即可 |
fobyellow 发表于 2019-11-27 13:06 兄弟,我是说可以不用变频器接220电转吗 |
直接接就行了,只是转速达不到380V的转速而已,当然你的变频器还需要足够大,220V的单相变频器好像只有1.5KW的 |
怎么上传图片 |
