K8陀螺仪的疑惑,求大神解答!
查看数: 2207 | 评论数: 9 | 收藏 4
发布时间: 2020-1-1 17:55
本帖最后由 howezane 于 2020-1-1 17:55 编辑 在K8设置遥控器的步骤中,遇到个油门通道的问题: 1.在遥控器油门行程设置为100的情况下,K8识别的数字为120。 问题来了:在校正电调行程的时候我是用100 ...
howezane 发表于 2020-1-5 11:02
唐牛 发表于 2020-1-5 00:37
lz 是用单线接收机?
如果是标准接收机照说 K8 是管不上油门通道的
用的SBUS,我测试了一下两种情况下的脉冲周期。
1.油门行程100%情况下,油门线从接收接出,输出的脉冲周期是2020us~1520us~1020us。
2.油门行程100%情况下,油门线从K8接出,输出的脉冲周期是2020us~1500us~980us。
有点搞不清K8到底对油门通道做了啥!
lz 是用单线接收机?
如果是走单线接收机的话,请照 K8 的 100% 设置并校准电调油门行程
gcg0401 发表于 2020-1-2 14:33
从来不校准油门通道
howezane 发表于 2020-1-1 19:08
neohack 发表于 2020-1-1 18:48
可以只校准副翼、升降、尾舵和螺距通道,油门通道不用校准,
真的?这样很方便 了啊
qjc 发表于 2020-1-1 18:28
接收直连的接法什么时候校准都可以。校准的时候用什么行程飞的时候就用什么行程。
Flameout 发表于 2020-1-1 18:28
83和100都可以,但是校准过后就不要改行程了
howezane 发表于 2020-1-1 18:22
qjc 发表于 2020-1-1 18:12
如果你的电调线直接插在接收机上,两种都可以。注意校准之后不应该改设置。
如果插在kbar上,用83。
不管我用83还是100去校正电调,是否都是在设置好行程后,用接收直接连接电调去校正?
如果插在kbar上,用83。
