请教天地飞ET12三角翼混控升降舵对,副翼方向是反的。光调副翼反向对了,升降又反了。
查看数: 1346 | 评论数: 16 | 收藏 2
发布时间: 2020-1-20 20:52
它不像天地飞七可以单调升降或副翼动作的其中一个舵机,还有就是机型设置三角翼两舵机模式,要接通道1和通道6。好奇怪呀!加天地飞技术讨论的两个群都加不进,打电话吴工也没人接。哎怎么办呢?返厂修吗?还是更新固 ...
sunqinchuan 发表于 2020-1-22 12:02
xiaozhe1109 发表于 2020-1-21 20:16
新的问题出来了好苦恼一台是摇动副翼电调会重启,一台是油门到最高会没有油门输出由不敢自己去耍固件怕刷 ...
这种情况我这边也遇到过,大概是舵机耗电厉害电调的bec输出不够导致闪断重启
解决办法是更换电调
你这个飞机估计要用40A的电调,BEC输出3a5v差不多了
sunqinchuan 发表于 2020-1-22 11:55
comm电波 发表于 2020-1-22 00:50
我看还是不要升级了,我升级完玩了几天,放了两个月,昨天开机之后从全部初始化,以前设置的机型什么都没有 ...
我用的最多的就是乐迪和天地飞控,现在用麦克比较多。个人感觉,就没有遇到不出问题的时候
设置丢失是常有的事,甚至奇葩的还有保存不了设置的
失控貌似也是零星有的事
我的解决办法就是,飞机调试好之后,记住舵面高低然后遥控器归零,然后手工调飞机舵面跟用遥控器调整的一致
这样换控也没问题,降低对遥控器的依赖,不用考虑微调或基本不动微调,插上接收机就能飞
因为在学校教授航模课,经常换控来给学生演示,所以对控的要求一降再降,摇杆能动就行。
不行呀学生买的又不好闲鱼,要求不高能用就可以了。现在是不能用烦恼
我看还是不要升级了,我升级完玩了几天,放了两个月,昨天开机之后从全部初始化,以前设置的机型什么都没有了,就是一个新遥控器初始状态,
sunqinchuan 发表于 2020-1-21 11:44
恭喜!很高兴你能解决问题!
新的问题出来了好苦恼一台是摇动副翼电调会重启,一台是油门到最高会没有油门输出由不敢自己去耍固件怕刷成砖头
恭喜!很高兴你能解决问题!
xiaozhe1109 发表于 2020-1-21 10:58
终于在官网找到了解决的方法如果副翼升降正反调总有一个是错的就互换舵机12的接口在调就正确了
sunqinchuan 发表于 2020-1-21 01:37
请观察一下,我的设置跟你的设置有什么不同,把不同的改过来就可以了,不是每一条都需要修改的
大约需要修改三条,通道2,6,7应该就可以了
sunqinchuan 发表于 2020-1-21 01:33
我会设置,但是发不上去图片,晕死
飞行条件你设置好了一半了,把通道按我说的再设置一下就OK 了。
接收机插1.2.3通道,其他通道不用。
通道设置里面,1,副翼 ,J1,T1
通道设置里面,2,副翼2,J3,T3
通道设置里面,3,油门,J2,T2
通道设置里面,4,方向舵,J4,T4
通道设置里面,5,起落架,SG,--
通道设置里面,6,副翼2,J3,T3
通道设置里面,7,辅助6,J3,T3
通道设置里面,8,辅助5,--,--
通道设置里面,9,升降舵,J3,T3
通道设置里面,10,翼型襟翼,LS,--
再往后不用动,就设置OK了
正反设置,我这里是全正向,你可以根据你的飞机舵机反应相应设置。
以上就是天地飞12,副翼升降混控即三角翼混控设置方法,希望对你有帮助
xiaozhe1109 发表于 2020-1-20 22:28
瑜伽你的生活 发表于 2020-1-20 20:59
有一种反向舵机,就不是给它用的。如果控调不了,可以物理反向
嗯!还有舵机Y线
xiaozhe1109 发表于 2020-1-20 22:27
fbiiceman 发表于 2020-1-20 21:10
你1、6通道对调一下试试
试了没用
你1、6通道对调一下试试
