x9d上设置电压报警语音,为啥每次开机都会自动播放一次,哪儿设置的问题?
查看数: 525 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2020-2-23 13:03
请教大家,我设置了两个逻辑开关,用来测试飞机电压不足的时候报警,为什么每次开机都要把这两个语单自动报一下?正常么?应该如何设置才能避免每次开机报这个提示音
yvhuxia 发表于 2020-3-1 09:32
按大神的设置了,重启遥控后,开机接电源是没有电池的报警了,有机会飞的时候再试试
请问一下,我翻了说明书没找到这项具体是什么意思,大神能详细指点一下么,谢谢!!
a7945685213 发表于 2020-3-1 00:09
yvhuxia 发表于 2020-2-28 07:23
开机上电的时候,还会触发这个开关,每次都要播放一次,有没有办法设置了开机时候不播放么?
把*1改为!1
a7945685213 发表于 2020-2-25 14:40
后面可以增加延迟delay,意思满足条件多少秒后才开始播报,一般设2秒
非常感谢,我来试试
醉生梦死233 发表于 2020-2-25 00:20
会设6段模式吗?求助
南拨万 发表于 2020-2-23 21:50
yvhuxia 发表于 2020-2-23 20:55
先把遥测打开,获取到遥测数据
然后记下数据的名称,到逻辑开关里设置,参照上图就行了
这个遥测数据是不是飞机端的接收机支持回传才行?
Elviszhan 发表于 2020-2-23 20:59
兔蛋 发表于 2020-2-23 15:48
正常的
每次上电飞控检测的电压是缓慢上升的
按逻辑 缓慢上升必定会经过你设置的下限
原来如此!
南拨万 发表于 2020-2-23 20:20
同款控,你这个怎么设置能检测飞控的?我只会设置段位开关的语音提示,其他英文代表的意思没详细教程
先把遥测打开,获取到遥测数据
正常的
每次上电飞控检测的电压是缓慢上升的
按逻辑 缓慢上升必定会经过你设置的下限
谢谢蛋总回复指点,我以为是设置有问题的!!
正常的
每次上电飞控检测的电压是缓慢上升的
按逻辑 缓慢上升必定会经过你设置的下限
