查看: 1917|回复: 11
伟力A242拉力车 1:24 仿真拉力 故障维修一例
发表于 2020-2-24 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三年前买的,没玩几次,一直搁家里吃灰。做工很好的一款小车,户外野地可玩拉力,室内地板可玩漂移。
疫情期间翻出来发现玩不了,开不动。以为电池坏了,充满电发现还是不行,跟电池没关系。电池也不会异常过压,我不觉得是一体接收机电子设备的问题,以伟力的设计能力,这个车高度集成的电子系统还是很可靠的。
回想到以前那个开关老是很难拨,怀疑是拨动开关挂了。
拆开
做工精良
这个一体式接收电调的电路方案是:LDO + 低成本的Beken博通的2.4G通信芯片 + 新唐 N79E815A 单片机主控 + MCU4路输出PWM直接驱动四颗MOS组成的H桥的四个臂,带ADC用来配合5豪欧检流电阻检测H桥的电流,估计是做短路/堵转保护。
万用表量了下,确实是开关坏了。不通。估计是铜皮触点污损氧化,懒得拆了。
直接把焊盘连锡焊上,反正开关鸡肋。平时都是直接拔电池插头的,放心,不会导致电池过放。
再次上电,灯亮了,OK!!
爽玩。
点击查看详情
发表于 2020-2-24 17:48 | 只看该作者
楼主除了玩模型还是个电子玩家
发表于 2020-2-24 18:04 | 只看该作者
这是啥控  能跟伟力对频
发表于 2020-2-25 00:42 | 只看该作者
这种开关低温就罢工,我也是连锡
 楼主| 发表于 2020-2-25 09:23 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2020-2-24 17:48
楼主除了玩模型还是个电子玩家
嗯嗯,玩很久了。
 楼主| 发表于 2020-2-25 09:24 | 只看该作者
300米翱翔3399 发表于 2020-2-24 18:04
这是啥控  能跟伟力对频
伟力最新的控。伟力两通车船有4款控,这是最贵的一个,可以存四个模型,我把田宫,泵喷,拉力车,恒龙,全都挂上去了。
 楼主| 发表于 2020-2-25 09:40 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2020-2-25 00:42
这种开关低温就罢工,我也是连锡
一般电子系统还是很可靠的。机械开关,寿命堪忧。
发表于 2020-3-1 10:24 | 只看该作者
看着很可爱啊   不知道玩着怎么样   也想弄一台
发表于 2021-12-9 23:21 | 只看该作者
这个问题有点简单,来点复杂的案例来看看,喜欢看
发表于 2022-1-3 12:04 | 只看该作者
