请问这个电调怎么焊线啊?
查看数: 1407 | 评论数: 23 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-21 19:03
shongtaobo 发表于 2020-3-25 21:48
y信号   红的+ 黑的—
sanmaodeai 发表于 2020-3-24 21:18
windyskys 发表于 2020-3-21 19:21
明白了 感谢啊  那这个信号线没有正极 怎么给接收机供电啊 ?
你这电调没有BEC的吧,当然不能给接收机供电啦
windyskys 发表于 2020-3-23 14:35
遗落的忧伤 发表于 2020-3-23 14:04
充电宝的那个电板应该一面是3.7升5伏的,另一边是5伏降4.2伏充锂电的。
嗯 看意思不能用 还是网上直接买吧
喷气螺旋桨 发表于 2020-3-22 19:26
共地的,你可以从黑色电源线那里引一根地线出来
lolilei 发表于 2020-3-22 00:26
信号线一条。
windyskys 发表于 2020-3-21 23:54
瑜伽你的生活 发表于 2020-3-21 22:51
这个电调接飞控的。直接接收机还差电源线,中间的是信号线。电调估计是没有5伏输出的,需要外接BEC 给接收 ...
谢谢大佬 我已经搞定了 用舵机已经让2212电机转起来了 最大负载电调微温 应该问题不大
这个电调接飞控的。直接接收机还差电源线,中间的是信号线。电调估计是没有5伏输出的,需要外接BEC 给接收机供电才可以工作。
windyskys 发表于 2020-3-21 22:10
谢谢了 降低成本了
傻小子↑ 发表于 2020-3-21 21:52
windyskys 发表于 2020-3-21 20:33
用这个可以吧 2s以上都能降到5v
可以的
扑克兔 发表于 2020-3-21 21:35
接收机需要5v直流,那你家就创造一个5v直流给它咯,另外注意5v直流的最大电流能力,起码1-2a,太小了带不动舵机,等着炸鸡吧
windyskys 发表于 2020-3-21 20:29
傻小子↑ 发表于 2020-3-21 20:21
用在固定翼需要另外给接收机供电,接个5v的ubec
好吧  我好像买过那种输出是5v的那种小板板 我从电调上再接出来一个地线和正极 接到我这个小板板上就行了吧 小板板输出的正负极加上电调的信号线组成3根线就行了吧 电调就不用接出来负极了吧
946995464 发表于 2020-3-21 20:10
是很轻,但是它没有稳压5V输出,要在固定翼上用你就得给接收机加接5V--6V电源。
windyskys 发表于 2020-3-21 19:39
946995464 发表于 2020-3-21 19:30
这个电调是多轴上用的,不合适固定翼飞机用。
是不能用吗?这个很轻啊 比那种30a 40a的很大个的轻便很多 为什么不能用啊 会烧吗?
windyskys 发表于 2020-3-21 19:22
946995464 发表于 2020-3-21 19:17
ABC直接无刷电机三根线,红黑是电源线,黄黑线组成信号线。
这个你看元器件有没有20A啊 不知道2216用着费劲吗
