我的16850 VT6C 3s2p 电池重400克,放电到3.0伏, 起飞重量1380克能飞22分钟 带云台摄像机 空机重729克也是3D打印的连接件,动力精灵4的电机和桨,飞控NAZA V1 |
EDY-阿拉丁 发表于 2020-5-3 11:36 我测试过,C6放电至3V后电压下降很快,为了安全,飞机报警电压不可设置过低,最多只能设置到3V且要尽快降落;我这多旋翼由于重量很轻,为了轻,所以只用了C63S1P18650组合,不能太暴力的飞行,稍暴力点飞端电压下降很快,电压恢复也很快 |
本帖最后由 EDY-阿拉丁 于 2020-5-3 11:40 编辑 C6把报警电压调到2.5都没关系的,这电池平台比较低,这是官方的规格书 lipo(钴酸锂)时代的经验,对现在的18650不适用了 |
膜拜大佬 |
膜拜大佬 |
wcdsxm 发表于 2020-4-16 06:55 灰常的爽,小巧灵活而稳定,速度杠杠的,声音也比较小,室外测试18650-3000mah电池,轻松过15分钟,充进电量1700ma。 |
膜拜大佬 |
su30mk007 发表于 2020-4-18 23:04 Auto CAD +3dsmax |
楼主打印件用什么软件设计? |
厉害 厉害 |
本帖最后由 hsp2008 于 2020-4-16 10:44 编辑 会灰的鱼 发表于 2020-4-16 09:02 呵~~~,这机器空机重量才410G,3D打印件处理的好强度还可以的,这是个窍门,首先打印时涂层方向要顺着受力方向打印,然后打印件用专用修正液做短时间的处理,虽然硬度会有所下降,但韧性会提高不少,不易碎。这种超轻量级的机器,注意主要把受热部位处理好,几乎没有影响。 |
wcdsxm 发表于 2020-4-16 06:55 室内试飞了一下,可以脱手飞,感觉不错,大疆的桨噪音控制的也不错 |
前面的图把我骗到了,一晃眼还以为是工业级的机子,cnc的电机座子、脚架。细节图看清楚了原来全是打印件。。。。 感觉打印件还是不适合作为受力部件的,只适合打个样看看设计,或者不受力部件用。否则共振、抖动,飞行稳定性和效率都会受影响。 |
飞行效果咋样 |
