查看: 2275|回复: 26
求助,电车电机如何用市电带
发表于 2020-7-1 07:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友们,这种60v2.2kw的电车电机如何用220的带动,需要什么样的控制器,能详细的说一下嘛
发表于 2020-7-1 08:08 | 只看该作者
用无刷电机驱动器和变压器呗
发表于 2020-7-1 08:22 | 只看该作者
大功率直流电源 都比你这电机贵 还是放弃吧
发表于 2020-7-1 08:50 | 只看该作者
220是交流电,必须转直流,而且还是大功率的,再加上新能源车的控制器
建议买380v异步电机,这样可以用380v三相交流直接带动,无需其他设备,就是没法调速了
发表于 2020-7-1 10:18 | 只看该作者
废物利用,成本太高。纯粹好玩就把交流变直流。
 楼主| 发表于 2020-7-1 11:19 | 只看该作者
发表于 2020-7-1 16:36 | 只看该作者
建议买380v异步电机,这样可以用380 ...
变频器调速不好吗
发表于 2020-7-1 19:29 | 只看该作者
先用220〉72v40A电源把220v交流变成72v直流,在用电调接电机。
发表于 2020-7-1 20:41 | 只看该作者
尹志春 发表于 2020-7-1 16:36
变频器调速不好吗
你说的对,用变频调速成本比用60V的无刷电机低。
发表于 2020-7-1 21:14 | 只看该作者
电源可以找找看服务器电源,2000多瓦正好
发表于 2020-7-1 21:31 | 只看该作者
不行,要用变压器,功率要是电机的3倍以上,因为直流电机可以过载7倍,用开关电源只能是老死机
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:56 | 只看该作者
这么费劲啊,我看中的是这种电机有劲,以前用在过车床上,用的电瓶带,充电费劲
发表于 2020-7-2 20:17 | 只看该作者
这种二手的电三轮电机便宜,但是要想用220V交流电驱动它成本就高了。以前用5KW的稳压器环牛做了一个直流电源带过这种电机。
发表于 2020-7-3 07:50 | 只看该作者
我也收了一堆各种看起来很漂亮的无刷电机,但是要想使用上的确很难,因为大功率的直流电源和驱动器加起来成本不低,而且还要额外的空间放置这些,有时候想想还不如直接用单相或三相的电动机,需要调速的时候就用变频器带动好了,二手的变频器还是很便宜的,而且对电机的兼容性比较好
 楼主| 发表于 2020-7-5 07:25 | 只看该作者
放羊的娃娃 发表于 2020-7-2 17:50
我还真考虑过最好48V的电机,咸鱼上有4850的通讯电源一百多。这是我搜的最便宜的电源了。还有一种是变压器 ...
嗯嗯,谢谢啦
 楼主| 发表于 2020-7-5 07:26 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2020-7-3 07:50
我也收了一堆各种看起来很漂亮的无刷电机,但是要想使用上的确很难,因为大功率的直流电源和驱动器加起来成 ...
发表于 2020-7-10 20:40 | 只看该作者
交流三相电机用变频器调速。低速性能不佳。不如直流电机在低速有劲。就是成本高。
发表于 2020-8-4 20:56 | 只看该作者
二手通信电源也不咋贵150元左右,带这电机正合适!
发表于 2020-8-4 20:57 | 只看该作者
不过买个二手伺服电机1.5KW也挺好!三百左右直接用市电
发表于 2020-8-6 09:27 | 只看该作者
变频器调速不好吗
看错了,以为说直流无刷电机用变频器驱动。
