hzbhyl 发表于 2020-9-10 08:03 不用高中,初中小学都知道,电阻小了,电流就变大,电流变大了电刷上的电火花也跟着变大,这不间接影响了电机寿命了么? |
hzbhyl 发表于 2020-9-1 17:38 你是杠精吗?张口就来,我倒是怕你来骗我的回复 我把自己飞机碰到的问题写出来,也没有百分百说一定是这个原因,没看到帖子标题还有疑问号吗?后面也澄清第二个马达不是电刷烧了。我只是奇怪,用了十几天都没事,而减小电阻之后,一天之内烧了两个马达,这种不正常的事难道不该提出来吗? 倒是你,口说无凭,那么有空在这里杠,麻烦你拆几个空心杯给我看看,怕是到时候又说空心杯不值得修之类的,不值得修难道不值得学么? |
拆机发现,第二台不是烧电刷,似乎是出线的地方断了。这个毛病也很常见,大概有百分之三十左右的电机是那里断了,所以要注意保护那条线,尽量固定,它摇摆多了金属疲劳导致里面断开,电阻变大,但因为线表层没有断开,所以发现不了。 因此空心杯坏了,不要急着扔或者拆,在距离电机线3MM左右的地方咔嚓一下,折腾一下之后可能你的电机又能复活了。 |
必须上无刷 很难买到原厂那种好的电机 |
应该是两个电机都快寿终正寝了,你搞过插头后正好没多久跟着坏了,给你产生了错觉 这种小电机寿命一般在200起落左右 |
