卡斯特 发表于 2020-8-31 22:40 链接:https://pan.baidu.com/s/1GVCC4hTPvK3LA6PUHuKpjg 提取码:v7hh |
记得以前有位大神已经把配平大桨说的很清楚了。两个桨重量相同情况下,大桨要平衡的话必须是重心完全在同一个点上;两个桨重量不同的话,靠改变重心也可以配平大桨的。当然推荐第一种,就是比较麻烦一点。 |
m28 发表于 2020-8-31 20:51 我上周用胶布配平,飞起来不久就射胶布 声音就像枪声。(注我是的700大桨配平) 另外想问一下钻孔配平是如何操作,在桨面那个位置钻孔又可以配平又不影响桨的强度。 |
果然一目了然 |
由于实际安装状态两个桨孔是有一定间距的,所以用图2的方式配平需保证重心也一致。 |
请问有出处吗? |
图2为啥要一正一反,不是应该相同方向吗 |
