必须要顶起,见过的迷你版【斯密特】 |
我也想入手一套。。请问楼主怎么才能入手呢 |
做的真好,静态观赏和下水爽完都是很棒滴。 |
VOLKSWAGENLK 发表于 2020-12-9 11:44 谢谢啊!学习了 |
必须回答,谢谢你的提问 1. 买180电机你基本不需要考虑参数,每一家船模模型店的180电机都可以买,通用运行时发热量更不需要考虑,对这个小 船,完全的动力过剩,你都不用扣全油门就已经很快了 2. 180电机的电机架是配套都有现成的卖的,是用AB胶直接粘在船底的。 3. 整艘长度为30厘米以下的船模,电机出轴和传动轴同心度是非常容易达到同轴的,因为轴套本来就很短啊,只要保证安装电机底座时候调微调好就行了,所以联轴器是硬连也没有任何问题 4. 怎么做轴套防水的?还是重复上面的话,这个尺寸的船模。轴套里面只需要加一点点高脂油就完全没问题了,更不用做注油口这些画蛇添足的操作。 5. 为什么不统一接口呢,这个完全就是随机应变了,电机接口属于以后都不会再继续拆装的范畴,电池接口是考虑到电池充电器的接口要统一,和电机接口是否统一就完全没影响啊 |
本帖最后由 cflnyz 于 2020-12-9 10:28 编辑 楼主做的真不错!有几个问题向你请教一下啊(基本都是动力方面的): 1. 180电机的参数多少?运行时发热量如何?看楼主用的是2S电压且没有用减速波箱,只能猜测180电机大概是7.4v 八九千转的样子。 2. 180电机的电机架是如何固定的?感觉是用AB胶直接粘在船底的。 3. 电机出轴和传动轴如何调整同心度的?因为看楼主用的联轴器是硬连,这要求电机出轴和传动轴要高度同心,如何做到的? 4. 看楼主的轴套没有注油口,怎么做轴套防水的? 5. 注意到电调的接口是JST的,但是俩180电机的接口却是SM头的,为什么不统一呢? |
可以分享套件地址吗? |
很精致,小也有好处,保存也相对容易,出去玩的话,携带非常方便,好东西。里面搞个大电池,再带个望远镜,就能跑很远了。 |
漂亮!做工真细致。 |
铜条的焊接有啥讲究没? |
