朗宇m2尾电机
查看数: 2309 | 评论数: 20 | 收藏 1
发布时间: 2021-2-23 10:07
昨天下午飞悬停,刚飞第一点,开始还正常,突然尾巴自旋,然后摸尾电机特别烫,但是这电机外观什么的都没有碰准撞,奇了怪了,还真的电机有问题,测试的时候就是一会正常一会不正常,然后发热大。有没有懂的帮忙看看 ...
Cocolsj 发表于 2022-8-7 23:57
2444198976 发表于 2021-2-23 11:57
轴承没问题,就是发热特别大,之前飞10电都不热,现在一会就热了
轴承什么规格的容易换吗
大叔爱航模 发表于 2021-3-26 18:17
应该是短路了,可以发到厂家看一下
弹簧甲虫 发表于 2021-2-23 20:37
螺丝太长扫到线圈也会出问题,检查螺丝长度是否合适
dlm 发表于 2021-2-23 19:22
我的M1也是这样,说好时坏不锁尾
中华450 发表于 2021-2-23 17:37
返厂吧!安心
yxldragon 发表于 2021-2-23 15:39
白拆了飞控,电调壳子了
看看三相电流
哪就有可能线圈有短路的,具体看工作电流。
lqsf0724 发表于 2021-2-23 13:55
之前遇到过,应该是主板的问题。返厂升级主板。
guo-wei 发表于 2021-2-23 13:49
估计是线路有断线,还有一些连接着,会发生这种情况
井裕彬 发表于 2021-2-23 13:37
2444198976 发表于 2021-2-23 13:13
返厂有联系方式么
13165403270。加我vx 我拉你进大群
井裕彬 发表于 2021-2-23 12:08
内部短路。只能换或者返厂。自己绕相当费力
返厂有联系方式么
安然 发表于 2021-2-23 12:29
淘宝很多这样的小电机,选kv合适的,安装孔合适的,直接替换
2444198976 发表于 2021-2-23 11:58
Flameout 发表于 2021-2-23 11:06
时好时坏?可能是漆包线磨破了?
对,我也感觉是,那这只能重新绕线了?
刘大拿 发表于 2021-2-23 11:08
空载看一下电流是多少,加上风扇叶,电流是多少,轴承是否顺滑。
一笔长空 发表于 2021-2-23 11:32
绝缘没了
时好时坏?可能是漆包线磨破了?
