SW2018学习中遇到麻烦,请教各位大佬
查看数: 1549 | 评论数: 17 | 收藏 2
发布时间: 2021-4-15 17:33
想问一下,在SW中插入草图,怎么在一个基准面中同时插入三张草图,并且主视图与俯视图的长对齐,俯视图与左视图的宽对齐,左视图与主视图的高对齐。这个图可能看不清楚,具体是这么个意思,哪位前辈能指点一下 ...
sax_yang 发表于 2021-7-3 00:36
zhangli019 发表于 2021-6-30 22:25
你的意思是导入的图片其实不是草图,草图还是需要在SW里面绘制出来的?
没错!
羽龙 发表于 2021-7-1 20:06
chdakang 发表于 2021-6-30 22:49
怎么画的兄弟
sax_yang 发表于 2021-6-30 08:24
草图图片是建模的依据啊。在草图图片的基础上,画出草图或3D草图,再进行实体建模或曲面建模。
zhangli019 发表于 2021-6-29 14:51
NB,用图片做草图生成实体?我不会
zhh 发表于 2021-6-29 22:02
插图基准面
zhh 发表于 2021-6-29 22:00
一个草图在本基准面只插一个图片就行了(如侧视),如需俯视图再在另一视图插入。
sax_yang 发表于 2021-4-17 08:09
建议在插入草图图片之前,将三视图的比例尺寸调节一致,修正变形。然后,新建零件——选择基准面(比如前 ...
NB,用图片做草图生成实体?我不会
chdakang 发表于 2021-5-13 17:28
插入图纸后再调整尺寸
羽龙 发表于 2021-4-17 13:39
sax_yang 发表于 2021-4-17 08:24
此外,一个草图里确实可以插入多张草图图片,但是多张草图图片会互相重叠遮挡,必要的话,重复上述步骤即可 ...
好的谢谢了,回家试试
此外,一个草图里确实可以插入多张草图图片,但是多张草图图片会互相重叠遮挡,必要的话,重复上述步骤即可。
建议在插入草图图片之前,将三视图的比例尺寸调节一致,修正变形。然后,新建零件——选择基准面(比如前视基准面)——新建草图——工具——草图工具——草图图片(比如正视图),然后选择其他的基准面(比如上视基准面),插入草图图片(比如俯视图),右视基准面插入侧视图等等。可以修改草图图片的尺寸和透明度,注意三个基准面的草图图片的对齐关系,大致就这样。
羽龙 发表于 2021-4-16 10:29
sax_yang 发表于 2021-4-16 09:55
三视图要分别插入三个基准面啊,不是一个基准面。。。
咋弄的,哥
WAMX168 发表于 2021-4-15 21:15
羽龙 发表于 2021-4-15 19:03
cbr7650 发表于 2021-4-15 18:13
https://www.bilibili.com/video/BV1HW411L7Sr/?spm_id_from=333.788.videocard.1
看这里,比较详细的
谢谢,虽然是英语,但是能看懂,操作步骤也有
看这里,比较详细的
