厉害了,这个都能自己搞定! |
可以卖一个吗? |
jichuan 发表于 2021-10-14 19:02 太棒了 我预定一个电流模块 |
本帖最后由 jichuan 于 2021-10-14 19:05 编辑 Glider 发表于 2021-10-14 17:41 航模是纯兴趣,自己玩开心就行了,所以没有动力再深入去研究这些模块。刚看了下,pix的空速计和spektrum的价钱差不多啊。pix的空速计有I2C接口的,估计把数据格式转换下就可以用到spektrum上。只是我飞固定翼不用这个。 pix的电流模块老款的确实便宜,我正打算抽空做一个,和6s电压一起回传,用6s回传界面里的温度位置显示电流,这个温度的显示分辨率到0.1°C,显示电流刚好,这样一个界面就可以了。 |
我也用spektrum 原厂的空速回传和电流回传模块太贵了 如果懂协议的话 可以做一些便宜一点的吗?或者将pix的空速计 电流计适配给spektrum 那就造福模友了 作为开发者 你只需要复制粘贴程序就能赚钱 多好 |
Glider 发表于 2021-10-12 11:13 如果这样连分压电阻也不需要,直接把第一节电压接到电压接口就可以了。我这个是要看到每节电压情况。 |
搞两个电阻1:5分压不就得到单片电压了吗 |
