curie 发表于 2021-10-15 16:27 南方潮湿又是地下,那真需要一个好的除湿机。 |
如果想比较准确地控制可以用运放搭一个比较器来驱动可控硅,利用热电偶反馈温度并串联微调电阻进行微调。常用的所谓的恒温电烙铁用的就是这种原理 |
fobyellow 发表于 2021-10-15 16:16 我的设想是放在地下室,面积5平方左右,因为很潮,放在下面的工具都生锈腐蚀了,最好能除湿到使工具不生锈和腐蚀的湿度就好。 |
我做过,设想用来放单反,设计指标是35%的相对湿度,失败了。建议你先去看下结露的原理,然后了解下常压条件下的结露条件,最后算下是否符合你的要求。理论上不做结露的控制,只是暴力使用冷热循环的除湿效率会大于你的设想 |
普通的温度调节器通过导通和截断电流来控制致冷片制冷, 但是这样突然导通和截断大电流会损害致冷片寿命, 较好的方法是用单片机编程PID控制的温度调节器. |
至于你说的成品除湿器只有一个风扇,我猜那是因为在外壳的作用下,一个风扇就能起到即能给热面散热又能让冷面气流循环的效果。 如果你DIY时候做个流道,让散热风扇从冷面那个散热片抽取空气,把冷面因为气流带走的制冷量用到热面的散热上去,那效率会更高。 至于黑色那个我猜是温度传感器,但不是防止结冰,而是根据需要控制冷面温度也是为了提高效率。不是必须,通过调节冷面气流大小可起到同样效果。 |
stylecheng 发表于 2021-10-15 15:12 好的 |
curie 发表于 2021-10-15 15:06 所以叫你选个能调速的风扇仅让空气循环,吹不跑水滴,也不会让冷凝水大量增发的。 |
stylecheng 发表于 2021-10-15 14:42 但是吹冷面,不知会不会把冷凝水又吹跑呢?我看了AUX那个,他是没有用小风扇吹冷面,冷凝水会逐渐从小水滴聚成大水滴,然后顺着铝块流下来。 |
找个网图给你参考,冷面那个小风扇最好选个能调速的,不同温度和湿度的情况下通过调节风速来达到最高的除湿效率。 |
电子除湿机我做过,不需要那么复杂。 楼上说的加风扇是必须的,但气流不能太大,让空气能循环但又不带走太多的制冷量为宜。 而且冷面也得贴个散热片用风扇吹着,增大与空气的接触面积吸湿效率才高。 具体的得看你制冷片功率选合适的散热片和风扇。 |
费那劲干嘛?加风扇循环。空调比你这制冷量大多了风扇一吹你看它能结霜不?你除湿机没风扇循环还除个什么湿? |
二楼的方法简单,或者弄个定时器,让它间歇工作也行 |
本帖最后由 lcw_0504 于 2021-10-15 10:56 编辑 串联温度继电器进行控制,或用热敏电阻加比较器作一个开关控制。 |
