飞行机器 发表于 2021-12-8 10:54 这样看着还凑合,仪表车一般也就那样,除非能买到以前的老床子再自己修,能车出来好东西,现在的仪表车刚性太差 |
litong_874 发表于 2021-11-19 01:48 想入手就别图便宜,搜索仪表车床,找正规牌子的,差不了几个钱。本身床子小精度就差,再想凑合就会和楼主似的,铜棒都车不了,买回来也是浪费 |
单轨道容易振刀。 |
飞行机器 发表于 2021-11-20 18:18 西玛特有类似大小的车床,C0就很小,T宝好象没有商家代理,直接去厂家官网买,结构要比你这台好一些。 AT125也似乎没得卖了,本来这台车铣床很适合做小模型,小车床市场不太好,都玩数控去了,生产者也没了积极性。 |
用车削金属的刀具来车聚甲醛表面光洁度一定不一样的。 |
机床固定非常重要。所以买机床一定要带底座的缘故 没底座 自伤800 |
q1251542554 发表于 2021-11-19 23:41 这个应该是另外一位的作品,好像淘宝仿的他的,马在草原的不是这样 |
细铜棒还车成这样,精度感人!! 我感觉这个应该叫木工车床比较确切。 换大功率电机不会改变精度,这个车床的问题是在导轨太窄。你用的车刀R角太大,用小R角的车刀,并且车刀不能伸出太长(因为你的导轨太窄),你把车刀刀尖再缩短一半,效果才会提升,你的导轨太窄,所以刀尖伸出越少越好。 通过这个,可以看出车床还是要买商品机,那个2K4比这个强多了。 |
好大的车刀 |
振纹还是很利害哦,买车铣建议还是买正规厂家的产品,不要贪一点点便宜。 实话实说,我最小的那台车床AT125车的效果比这还好多了。 |
飞行机器 发表于 2021-11-19 07:42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
