8元电调焊接-BEC-调参-散热-最大电流-小白向-慢慢更新
查看数: 1193 | 评论数: 8 | 收藏 3
发布时间: 2021-11-29 11:41
本帖最后由 alexiya 于 2021-12-6 17:57 编辑 最近入手了台四轴带GPS的,因为手残飞水里烧了一个电调,于是把以前的8元电调翻出来想弄好了看能不能修好。顺便写下改造记录。
alexiya 发表于 2021-12-6 11:30
双并联也不稳定,三个并联才行。我花一块多买了降压芯片,稳定多了。
风间尘 发表于 2021-12-6 09:54
alexiya 发表于 2021-11-30 15:51
谢谢。我也觉得不靠谱,而且昨天试了一下,上飞机上供电不足。我已经买了降压模块了。
我都是双7805并联
飞舞天水间 发表于 2021-11-30 14:09
按你说的情况,2-3S电池一般使用没问题。留意7805的温度就行。假如7805损坏,大概率会烧坏电调。
7805短 ...
alexiya 发表于 2021-11-29 15:13
我用的是9G舵机,用手卡着舵机臂测了下电流不大,也就0.5A峰值。平时都是些小玩具,用不了那么大的力气。 ...
7805短路,板载稳压芯片耐压只有6伏,如果开路,MOS管会直接导通引起过流。
我也买过这款电调。
飞舞天水间 发表于 2021-11-29 14:44
如果是使用两个舵机的三角翼模式,并且舵面运转轻松灵活,那用一个7805是没问题的。
这款7805标称的是1.5A的电流。加上散热片应该问题不大。不过我也在想,要是7805烧了。我的电调是不是也就烧了。。。。
alexiya 发表于 2021-11-29 14:35
闪猫 发表于 2021-11-29 13:17
1元电机,真给力。
这个电机改起来真没必要写教程,其实很简单,后盖拆了,把后面的滚珠装到前面,三根线焊在换向器上就行了。就是这电机空转都要3A电流,断电能转半天,不知道能干嘛用。
1元电机,真给力。
