你是啥都敢放楼上,280+7045重量可不小啊 |
laozhangfei 发表于 2023-2-13 11:12 小巧精致,没空间是个问题 |
laozhangfei 发表于 2023-2-13 11:12 不错了,有车又有铣,有玩的。 |
卖掉买台16V小铣 |
我加装了空气减震里效果最好的充气垫脚,确实效果不错,但是机床不稳定,手摇可以晃动,按说对加工光洁度应该有影响,但是我没有明显感觉。 这个只要机床刚性(刚度)好,内阻尼大,你可以把机床吊到半空中都可以,照样可以出镜面 |
罗衾怎能耐寒 发表于 2022-12-27 11:09 对的,改皮带传动,同时也能减少重量 |
建议就是不要上楼,你楼下的邻居会受不了的,我在一楼玩机器都怕扰民 |
我的0630和小久保立铣(1.4米高)都在楼上。一点经验供参考 1、重量 承重没问题,水泥地面的话,底座下加厚木板分散重量即可,如果有地砖分散压力木板都不需要。 尽量贴墙壁。 2、噪音 铣床噪音有两种,一种是设备本身齿轮噪音,加胶垫即可隔离震动,但是无法减少。 换伺服是个好想法,我之前在小铣床上换过,750w直驱,直径6mm钨钢铣刀,700转干304不锈钢,1mm加工深度,很轻松就过去了,切削噪音也不大(有发帖)。 第二种是切屑时的噪音,特别是开粗,震动是非常大的。 我加装了空气减震里效果最好的充气垫脚,确实效果不错,但是机床不稳定,手摇可以晃动,按说对加工光洁度应该有影响,但是我没有明显感觉。 但是,在居民楼里,稍微晚一点走路的声音楼下都能感觉吵,开铣床更是。 结论:上楼可以,但建议换伺服电机驱动,消除齿轮声音。 切削时尽量小刀慢走。 尽量配个金属小带锯开粗(我买的二手米沃奇,下3cm厚钢板一点问题都没有,大大减少了铣床开粗量)。 闲鱼750w伺服套三百左右,可以考虑弄两套,一套装铣床上。 另一套把带锯的串激电机换下来(加多60块淘个nmrv减速机头装上) |
本帖最后由 阳光zxcv 于 2023-2-13 11:31 编辑 楼主是捡漏了 |
