向下如果不够,官方视频是要你调总行程。 |
总螺距可以调控的,官方视频就是这么教的。。 |
首先K8“安装”的“发射机”栏摇杆中立点和最大最小值都调好后,必须点一下“设定中心点”。调螺距时先拉下油门到最低,将“螺旋总距”里的滑块上下调,使螺距为-12度(或者你要的度数),正螺距最大值这时用遥控器里面的舵机行程来调到+12度,之前设定中心点只要记忆过了,在此调舵机行程没关系。 |
本帖最后由 BlueArrow 于 2023-1-14 08:09 编辑 反其道而行之就好了。 把负螺距调整成-12度,然后正螺距肯定多一些,比如+13度,但是两者都在12到14度范围内,OK的。 然后呢,调整遥控器里面的正螺距行程就好了,直接把它设小,正螺距是12度就OK了。 如果你不是Futaba那种正负行程分开调的,调了行程中立点会改变的话。 那么,不调行程,而是调整遥控器里面的螺距曲线就好了,把最上面一个点的螺距从100%调低一点,调到对应12度就可以了。 至于你说得K8里面中立点,跟你遥控器的中立点还是对应的,行程的话,你这会负螺距还是100%,正螺距变小了一点,比如90%的样子,但是没影响的,因为你还是保证了100%行程时对应的是12到14度。 其实飞起来基本没啥感觉,更多的是心理作用。 |
这个不用计较!有误差正常! |
