13788362446 发表于 2023-6-30 09:13 谢谢~~ |
玩玩可以,性能嘛就那样了 |
不错 |
这船我都摸得烂熟了。说一下楼主可以试着改进的地方。 1、原厂是单向电调,不能后退,这个很操性。换了中特威双向水冷电调,拿掉了可笑的双头XT60,把出水口改到电调出水口附近,也就是船左侧位置,这样能大幅度缩短水管长度,减少流动阻力,让出水更顺畅。 2、这是半浸桨艇也就是你说的O艇,出轴要平行船底的,不的轴角是负角度,行驶时会压船头,不利于起滑,建议调平。 3、你左转不顺是因为左边水刀太平了,你左右完全可以调到一样角度,平跑时水刀只有刀尖碰水,基本没有阻力的,只有转弯才会介入,所以左边不用调那么高,跟右边一样就好。 另外楼主,进水不是这么倒的。船尾左上角有个黑色橡胶塞子,拔出来就可倒水了。 |
1千 這外殼有點貴,連雙防水也沒有. 電調電機也不算到位, 主要是為了防反這外轉受了水很快就生透而且加速反扭太大不隱定.. |
不上不下,好玩就行 |
1千大洋,不便宜啊,估计那些什么优迪,飞轮的可以拼一拼 |
