手动堆高车漏油 请问加油孔在哪 加普通机油行吗
查看数: 2461 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2012-9-19 21:19
RT
乌纱 发表于 2012-9-20 22:33
哪里加不知道,但是普通机油肯定不行,肯定要用液压油。
970244213 发表于 2012-9-20 09:10
用打针管加
听涛 发表于 2012-9-20 07:39
板凳正解  液压油有卖散装的 随便买上几斤灌里面就行了
xuexian99 发表于 2012-9-20 01:12
没那么严重,小桶的液压油也不好买,加油是把油缸放倒了在桌子上,
油缸底部四方底座上有个螺丝,拧开螺丝,最好有针筒,
然后拧掉油缸中部的带把螺丝,就可以在底座的孔里加油了,
油会从中部螺丝孔往外冒,这是可以压几下手柄,继续加油。
不知道这样对不对,我是这样加上去的。
xujianshan 发表于 2012-9-19 21:55
清洗油缸,更换密封,检查阀门,最后加入            32#  L-HL液压油 抗氧防锈型液压油
严禁加入其他用途油品。
乱加油的结果:密封会烂或硬化,阀门(锥形阀)阀口腐蚀泄漏。
yun27 发表于 2012-9-19 21:54
原来送花有相隔1800秒限制的啊
yun27 发表于 2012-9-19 21:50
半桶水 发表于 2012-9-19 21:44
我试过在油缸身上的胶盖子口上灌进去,找找看,是个小凸点10MM大左右,里边的洞洞好像是M8螺丝的。
非常感谢!
神机制造 发表于 2012-9-19 21:22
加液压油,图太小看不清加油孔在哪。
28. 发表于 2012-9-19 21:22
在最下面有一螺丝口。加液压油,不能用普通机油,十五号以上液压油
