新做的3MM D板室外机,SU机型,154g
查看数: 3713 | 评论数: 21 | 收藏 0
发布时间: 2012-10-1 23:44
配置如下 翼展820,机长860 电机:朗宇2204 KV1800  +  4轴正浆8045 电调:ZTW12A 剥皮 舵机:es08a减重至6.5g     Magic rcm4.3g两个仅作小规模减重 电池 ...
honda-cvj-k 发表于 2012-10-12 11:22
就爱飞 发表于 2012-10-9 21:07
舵角那买的 给介绍下
上TB搜索‘添翼工作’
我爱丰田绿 发表于 2012-10-11 22:23
honda-cvj-k 发表于 2012-10-5 10:53
不用热熔胶,用4方小块加厚斜撑支点的做法,我觉得比较麻烦,不太适合我。
弃epp改D,目的就是贪图方 ...
说得也对~~~开心就好~~~~有时候我过于注重细节了,哈哈哈~~~
一飞聪天 发表于 2012-10-11 15:30
用D板做室外机~还用热熔胶了~
舵角那买的 给介绍下
就爱飞 发表于 2012-10-9 20:44
就爱飞 发表于 2012-10-9 20:43
猪头王子 发表于 2012-10-9 12:19
楼主理念落后了
我爱丰田绿 发表于 2012-10-9 00:28
斜撑用UHU~~~
honda-cvj-k 发表于 2012-10-6 23:28
添翼兄那里就买了:电机座、舵角
这两样跟热熔胶没什么冲突啊
honda-cvj-k 发表于 2012-10-6 23:26
在好多人看来,上面的斜撑没什么必要,升降撑两根足够。
但飞机做好之后发现不行,拿在手里哪种摇摇晃晃的感觉很不爽。
而且我没有室内飞行的条件,室外飞行难免有时候有风,那么整体强度就很重要
当然,就是把机身上面都炸烂,只要下面没事照样可以飞,不过什么都要按实际出发
我飞机都放在小车后备箱,都是躺着放,如果站着放,几下刹车可能就在里面撞坏了,所以都放一堆胶袋,然后躺着放,再出去飞。这样一来,飞机上面的强度一定要达标
条件限制没办法。
斜撑还有比热熔胶更简便的方法吗?
孤独小鸟 发表于 2012-10-6 12:53
添翼的东西你都用了,为什么你还要上热溶胶啊,加强用的太多,D板刚性本来很好的,你看看这个贴子http://bbs.mx3g.com/thread-210485-1-1.html
honda-cvj-k 发表于 2012-10-5 10:56
guoshiwei111 发表于 2012-10-4 19:33
这个重量室外够呛能飞 有一点风就完
看老天爷脸色做人,习惯了
我爱丰田绿 发表于 2012-10-2 23:34
热熔胶……可惜D板了~~~~~
弃epp改D,目的就是贪图方便。epp机身做多了,每次制作都是噩梦,所以懒得为几g的差别大费周折
这个重量室外够呛能飞 有一点风就完
pascle 发表于 2012-10-3 13:20
用的什么电机,是朗宇的么
tianletang 发表于 2012-10-3 13:06
做的不错
热熔胶……可惜D板了~~~~~
honda-cvj-k 发表于 2012-10-1 23:58
主翼的斜撑最费神,穿过翼刀还能保持一条直线,我都很佩服自己
唐山小伙 发表于 2012-10-1 23:53
手艺比我强。。。。。
