帮顶 |
会突然一闪光,伴随着茨啦的声音,冒点黑烟 |
接好要用万用表量三相电阻平不平衡的, |
烧断的没必要接了~ |
如果接错了,会有什么后果? |
就断两根线还是比较好判断的,也就两种组合分别试一下就行了,如果焊错了两绕组或三绕组的阻值就不对了,找对后接头细节要处理好,接头要刮好漆拧起来8-9mm长,再焊上锡.接头与线包之间要垫上绝缘纸,再用504一类的环氧胶将接头封闭就行了.四个接头都这样接,不能只搭3mm用锡一焊完事.电流一大一发热就开焊了. |
看情况要重新绕了 |
这是一个18槽2极的电机!看样子绝对的没有4KW!看图片能完美地接回去的可行性不大! |
还有一个办法,随便接,然后用数字表测电感或电容(间接反应出电感的大小),找到电感最大的接法。 |
你能想明白原理吧?打出四个头,必然有一匝或几匝线圈脱离了电源。 |
11楼观察法挺好。如果测,也很简单,用万用表电阻档:找到不与电源线相通的两个断头,根据走向与另两根线相连就行了。 |
用白炽灯给电机加热,从电机的另一端将短头抽出,在另一端刮屁,上锡焊接。电动机一相少一匝,没有太大的关系 |
这个以我的经验 我的万用表真量不出来, 对比下断的痕迹,哪个看着顺眼就焊接哪个. |
