为什么数控机床的电箱电源开关用那种旋动的安全开关(凸轮开关)
查看数: 3258 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2012-10-24 20:00
是在电源箱外面操作的那种,和万能转换开关有点相似,电柜就要求电源的接通和断开,一个漏电开关或者空气开关也能达到要求,非要用这个凸轮开关吗?另外数控电柜的输入电源处是否需要一个主电源接触器呢?接触器用急 ...
夜行侠 发表于 2012-10-24 21:35
立蛋 发表于 2012-10-24 21:32
楼主的这个要200么?我也有一个差不多的,280.。。。贼贵,质量也非常好,不舍得用。
我还没买,就是觉得贵才纠结的,看到数控电柜有些是有这个的,不知道有没有必要所以来问一下大家的,有便宜的要60多,但不知道质量怎么样了,进口的百来两百。
夜行侠 发表于 2012-10-24 21:25
28. 发表于 2012-10-24 21:00
急停叫自锁常闭开关,也叫保命开关,紧急时断开所有电源那个旋钮开关是总开关,是控制所有电源线的通断,有 ...
原来是用来防止别人乱开电的啊,我以为必须要用这种呢,看来我装个空气开关作为电源总开关算了,其实在输入电源电缆之前就有一个铡刀开关的,上班打上,下班打下,电柜上的总电源开关我觉得不要都没什么关系的吧,因为总电源经过了一个接触器,这个接触器由系统急停按钮控制。
夜行侠 发表于 2012-10-24 21:16
gatelin 发表于 2012-10-24 20:36
有安全规范,上网查下便知,急停开关是强制要装的,安装位置也有规定。
你的图上的开关,一是防误动,二是 ...
急停肯定是装的,但现在说的是系统的急停要和整个机床的急停联动吗?也就是按下急停只让系统所控制的部分停止工作,但住电源不断开,或者同时断掉主电源的动力部分,系统的电源不断,以便解决故障和险情后重新继续前面的工作,我还是做最后这种吧,万一系统失灵了急停不起作用再用手去打空气开关就慢很多了,再说紧急情况下要马上找到空气开关有难度(开关离系统有点距离)。
gatelin 发表于 2012-10-24 21:15
急停开关又叫拍停开关,是出现意外时本能的顺手一拍,让动力源停止,来不及思考和做精准的动作。
夜行侠 发表于 2012-10-24 21:10
cslzgts 发表于 2012-10-24 20:19
急停只是控制移动轴和主轴停止而已 并不断开所有电源。
不知道系统的急停可靠不可靠呢?干扰或者死机状态下如果那个系统的急停按钮失效的话又不能马上把主电源关掉不知道就迟那三四秒的时间会发生什么事(用手把电柜上的空气开关打下需要三四秒的时间,因为要找到开关的拨柄,按急停只需要半秒)。
夜行侠 发表于 2012-10-24 21:07
阿米尼 发表于 2012-10-24 20:14
想依靠系统急停就是找死
1 断电!2 断电!3 还是断电!
那么我还是老老实实的把主电源的接触器控制线圈和系统的急停按钮开关串联起来吧,不能学J S那套偷工省料,拍下急停按扭后系统急停同时断掉机床电源。
急停叫自锁常闭开关,也叫保命开关,紧急时断开所有电源那个旋钮开关是总开关,是控制所有电源线的通断,有的带电箱门闭,就是开门装态下开关打不上,闭门程况下要关电所再转动一个角度来开锁,主要预防维修工以外不懂电器的去操作电箱,特别在电器维修时打开电箱后如果不带防护锁闭那最怕别人手多去打上开关你别看那圆型开关样子它是带数开锁闭孔,就是断开后可以上挂锁
你的图上的开关,一是防误动,二是可锁,三是可带载通断,四是可换向。
想依靠系统急停就是找死
1 断电!2 断电!3 还是断电!
