四轴入门选择
查看数: 4567 | 评论数: 51 | 收藏 2
发布时间: 2012-10-25 11:40
本帖最后由 loving34333 于 2012-10-26 21:08 编辑 本人玩450的 想搞个4轴玩玩 配置如下: NAZA+GPS    dji f450机架  朗宇2216 900KV +1047浆  加好盈天行者 20A 这样配行吗 ...
achao 发表于 2013-1-29 15:23
飞过6通电直的,想入手4轴,有没有推荐的一套配件呢,谢谢哈
格林 发表于 2012-10-31 11:54
学习了。。。。。。。。。。。。。
诗梦 发表于 2012-10-28 04:21
wmw 发表于 2012-10-25 11:43
好像射浆的不少.......
电调没必要用40A的,太大了
我的都射几次了
wyl11385 发表于 2012-10-28 01:48
20A绝对够,我就用20a,一点问题没有
wyl11385 发表于 2012-10-28 01:47
这个配置绝对可以,我就是一样的配置,电机下来基本不会有一点热之前用1147浆,现在换成1047的,感觉还是1147提升力大
loving34333 发表于 2012-10-27 23:43
拉力900g 发表于 2012-10-27 23:10
2216 KV900
APC 1038
飞腾18A
你的哪吒 用好盈的18A 要把红线挑了没·? 还是直接插上去·?
loving34333 发表于 2012-10-27 22:53
报下你的配置 给我参考下
2216 KV900
APC 1038
飞腾18A
NAZA
3300MAH  11.1V 一颗
自重400克的碳纤机架
云台+GOPRO=280克
不带GOPRO+云台   续航11分钟
带了GOPRO+云台  续航6-8分钟分钟(悬停8分钟  大动作6分钟)
拉力900g 发表于 2012-10-27 22:38
看来我的18A。。。太够用了。。 因为我用的还是1038桨。。。
报下你的配置 给我参考下
loving34333 发表于 2012-10-26 21:03
20A 电调 1047 浆   3S满电时最大电流就12A多点··
天行者20A 和飞腾18A 搓搓有余·
拉力900g 发表于 2012-10-27 22:15
丶訫魂_Only 发表于 2012-10-26 20:32
问一下你的设备全带上的话,3300的电池起飞,距离极限起飞重量还有多少的余量,我也想四轴 NAZA +双轴云台 ...
我最多带过2个 3S 3300   1个3S 900给图传供电    再加GOPRO+云台。。。都能飞。。  不是勉强起飞哦。。是正常飞行
我的云台 改装过的   都超过150克了
wmw 发表于 2012-10-26 21:06
所以跟你说不要用40A的...........
wmw 发表于 2012-10-26 20:58
这个问题就别再争论了,2216的电机天行者20A或是飞腾18A是最佳搭配,自己看数据就能能明白的事情,为什么搞的这么复杂呢........如果谁觉得不安全可以试试100A的
拉力900g 发表于 2012-10-26 19:01
我也是NAZA 也是2216KV900  我带3300MAH电池 云台+GOPRO...
但是我用的电调是好赢飞腾  才18A。。。  ...
问一下你的设备全带上的话,3300的电池起飞,距离极限起飞重量还有多少的余量,我也想四轴 NAZA +双轴云台+狗2呢,预算留空15分,用2216会不会有点小,还有你的是几S的电
但是我用的电调是好赢飞腾  才18A。。。  飞8分多钟下来。。。气温31°的时候    下来用手触摸电调。。温热而已。。。
所以我觉得。。。18A够用了     个人意见  仅供参考。。   哈哈   哦 对了  桨是1038
dajunlt 发表于 2012-10-26 18:53
路过学习了。
懒得去想 发表于 2012-10-26 18:45
loving34333 发表于 2012-10-26 16:50
是哪吒啊··不是悟空··悟空买不起啊·
额,打错了 美丽的误会。
但是也跟高档的配置了啊。
wmw 发表于 2012-10-26 18:42
loving34333 发表于 2012-10-26 18:09
那配多大浆 合适·~?1045  1047 ~?·
1045、1047没什么区别,常见的1045就行了。
kokolijie 发表于 2012-10-26 18:40
2216 电机太垃圾了吧。
