第一次用雕刻刀刻字體--20121031更新首頁照片
查看数: 3616 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2012-10-30 00:32
本帖最后由 qeab0908 于 2012-10-31 17:56 编辑 之前用銑刀 D0.5mm 刻字體,時間很長,速度不敢放太快,很怕斷刀 有些地方寬度過小 D0.5 又銑不進去,所以很麻煩!~ 以前銑的油箱鋁製 MARK 只好再補 ...
qeab0908 发表于 2012-10-30 23:22
江北阿余 发表于 2012-10-30 23:02
楼主第一次雕的东西, 比我雕的好太多了.
我第一次雕的东西, 我记得我发过相片, 模模糊糊的, 除我之外,估 ...
因為刀具參數,設定的很保守,怕第一次用,一下刀就斷了!~
而且加工的是ABS塑膠料
我第一次雕的东西, 我记得我发过相片, 模模糊糊的, 除我之外,估计没几个人知道雕的是什么.
只要刀下去了, 就是个好的开始.
秋枫 发表于 2012-10-30 22:19
qeab0908 发表于 2012-10-30 21:28
我用的D0.5 是 PCB板雕刻機用的 3.175銑刀
依之前經驗,還蠻容易斷刀的,因為刀刃部份長2MM ,直徑0.5MM ...
小刀容易断就要考虑主轴跳动、刀路、转速、冷却方式。
qeab0908 发表于 2012-10-30 21:33
duanyz 发表于 2012-10-30 20:28
30度的刀刻2维的字,出来的边不会有个15度的斜面吗?
如果是刻字體
刻淺一點的話,斜面應該會小很多,肉眼應該也看不出來吧!~
如果是精密工件,只能改用D0.3以上的銑刀了..D0.2以下的銑刀,我沒看過手邊刀具目錄上有賣!
我公司有D0.7 , D0.5 , D0.3 的銑刀及PCB板銑刀, 但我看刀刃長也都只有2MM左右,要銑或刻更深的,可能也是要另外訂製了吧!~
3KS 发表于 2012-10-30 20:10
用0.5的锥度刀开粗不容易断刀吧?
用什么软件出刀路?
依之前經驗,還蠻容易斷刀的,因為刀刃部份長2MM ,直徑0.5MM ,如果不小心,還蠻容易撞斷刀刃的
我是用PRO/E 畫圖,用PRO/E的NC 模組 PRO/NC 編加工程序及後處理 (公司設備)
機台是 台灣永進的FV 56-T 三軸加工機(有16把刀具的刀庫)
子乐宝 发表于 2012-10-30 20:49
30度刀出来的斜坡非常小
天天30度0.2尖刀的路过。。。。。
用0.5的锥度刀开粗不容易断刀吧?
用什么软件出刀路?
hlh7914 发表于 2012-10-30 03:31
不错嘛,我的雕刻机一个字都还没雕出来
ydnline 发表于 2012-10-30 02:43
平底尖刀最大的缺點是效率實在是太慢了
刻大面積會讓人想哭
28. 发表于 2012-10-30 02:08
不错,雕刻三角刀崩了心不疼,找点3.0以下的合金钻全是不3.175柄的,只要开开边就是一把很好雕刻刀
