要上就是红豹,我的2860,已经改涵道上了 |
豹子的2600w功率,可以跑十分钟,速度110以上,1800w估计要低于这个数值了。 |
上6s电绝对没问题,容量5200ma的30c或以上,可以跑十分钟左右。这个可以问下火星怪胎,他的船已经调到比较理想的状态了。唯一不同的是他的电机是用的40的。 |
不晓得哦,打算玩船,还没下手 |
对了楼主是搞什么船???? |
浆小了,但是可以用,可以用38得的浆 |
楼上已经回答了 |
这个船壳装油的也合适。 |
学习中。浆小不小,试过才知道。 |
看你电机、电调支持几S的锂电了,至于容量当然是越大越好,4000mAh以上的吧,关键是电池尺寸你的船里是否放得下,放电倍数乘以容量就是电池许可的持续放电电流大小了,同等容量的锂电当然放电倍数高的好,当然价格就要贵一些。 |
本帖最后由 hefengeagle 于 2012-11-1 14:56 编辑 西北风,鉴定完毕。 把你的电机参数放上来,包含 最大电压,最大电流。 1900KV上436? 浆叶小了吧 |
