查看: 1806|回复: 29
求搞加工的给报个价
发表于 2012-11-7 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个零件要报多少钱合适,
数量100个,
材料6061。厚度6MM
发表于 2012-11-7 09:39 | 只看该作者
看结构找线割的比较合算,一片应该在5-10就能搞定了,多的话用冲床最好
发表于 2012-11-7 09:51 | 只看该作者
数控等离子100个很快的
发表于 2012-11-7 10:48 | 只看该作者
我这线割7元应该能拿下
头像被屏蔽
发表于 2012-11-7 10:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-7 11:22 | 只看该作者
7-8块应该有人做了
发表于 2012-11-7 11:34 | 只看该作者
楼主不是有雕刻机吗?自己做一下不可以?
发表于 2012-11-7 11:42 | 只看该作者
这个雕刻机没法装夹
要开工艺孔
发表于 2012-11-7 12:00 | 只看该作者
有办法装夹,先压紧外边,加工腰槽,腰槽做好后不要松动外边的压紧位,上螺丝在两腰槽压紧,再松外压紧,加工外围。如果尺寸公差要求不高的话可以这样做的。只是比较慢。
发表于 2012-11-7 12:26 | 只看该作者
楼上的方法不错啊,要底板才行吧
发表于 2012-11-7 12:29 | 只看该作者
跨越彩虹 发表于 2012-11-7 11:42
这个雕刻机没法装夹
要开工艺孔
雕刻机少吃刀走高速,用双面胶就搞定装夹问题!
线切割还要打工艺孔,穿丝,很麻烦!
发表于 2012-11-7 12:33 | 只看该作者
雕刻機的話...可以考慮用雙面膠...
发表于 2012-11-7 12:35 | 只看该作者
迷茫人类 发表于 2012-11-7 12:26
楼上的方法不错啊,要底板才行吧
是的,还有就是腰槽压紧要加面积大一点的垫块。
发表于 2012-11-7 12:38 | 只看该作者
这个加工难度不大啊
 楼主| 发表于 2012-11-7 12:39 | 只看该作者
已经用雕刻机解决,
试加工了几件。。
材料下的是长方形的。。。在对角压两个压板,底下垫一片PVC。
先切的中间腰孔,深度大于零件百度0.2MM。Z轴进刀0.5MM。。
然后切外形,Z轴进刀0.5MM,
余最后一MM的时候改为Z轴进刀0.2-0.3MM。
加工深度离零件最深处,余0.1-0.2MM
4MM两刃刀,3块钱一把。
加水。。。
程序加工时间大概7分钟左右。。。
报了10元+。。。
发表于 2012-11-7 12:40 | 只看该作者
100个啊,不用工艺孔,谨小慎微的干,能行吗?
价钱多说成7元了,我铣床都玩不过来,雕刻机能行吗?
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-7 12:40 | 只看该作者
加工完成后,拿下零件,
撕掉余料,倒角去刺。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-7 12:42 | 只看该作者
mon 发表于 2012-11-7 12:40
这里谁的雕刻机可以干到0.01的精度?是加工后零件的尺寸误差精度。单干一个碰巧的不算。
速度开慢一点儿,应该都可以做到。
发表于 2012-11-7 12:44 | 只看该作者
线切割割铝要乘1.5,割完要清洁,做光,割前打预孔,下料,想过没?
